Dirk23
Geregistreerd op: 10-6-2018 Berichten: 8 Woonplaats: OUDDORP ZH
Geplaatst: Ma, 11 Feb. 2019, 17:52 Onderwerp: Onbekende slangetje luchtfilterhuis |
Bij het demonteren van het luchtfilter huis zag ik 2 afgeplugde slangetjes, ze komen uit het blok. Weet iemand waarvoor dit dient? Motor loopt gewoon prima maar benieuwd wat het is.
Met vriendelikke groet
Dirk |
Geplaatst: Di, 12 Feb. 2019, 0:02 Onderwerp: |
Een foto zegt meer dan 1000 woorden.... _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
GezwindeSpoed
Geplaatst: Di, 12 Feb. 2019, 10:04 Onderwerp: |
Ik gok dat die naar de inlaatspruitstukken gaan. Je kan ze gebruiken om te synchroniseren. _________________ NC750X
300EXC TPI
950SE |
Geplaatst: Di, 12 Feb. 2019, 11:42 Onderwerp: |
dunne slangetjes?
pakweg 8mm dik?
dan zou het idd kunnen zijn wat gezwinde spoed zegt,
op 1 daarvan het ik scott oiler aangesloten,want die heeft vacuum van de motor nodig. _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Dirk23
Geplaatst: Di, 12 Feb. 2019, 21:51 Onderwerp: |
| Ik probeer een foto toe te voegen, maar het lukt elke keer niet.. |
