remschijven 950 ADV gezocht
RIK84
Geregistreerd op: 30-10-2017
Woonplaats: Beek (Limburg)
BerichtGeplaatst: Ma, 28 Jan. 2019, 21:28    Onderwerp: remschijven 950 ADV gezocht Reageer met quote
Ik ben op zoek naar een setje remschijven voor de 950 adventure.
Het gaat om de niet-zwevende schijven. (uit één stuk)
Heeft iemand nog een setje liggen? (liefst voor en achter)
thinking2
volgende vragen zijn eigenlijk voor de techniekrubriek:
Heb nu de zwevende schijven op tweede setje velgen, maar die lijken een beetje aan te lopen in de klauw door de busjes tussen hart en schijf (die dingen die voor het zweven zorgen), die bussen maken de schijven net wat dikker dan de originele vaste schijven en raken de binnenkant van de klauw.
Zijn de remklauwen van latere bouwjaren met zwevende schijven misschien anders/ruimer/breder?
Weet iemand of het een probleem is om zwevende schijven te gebruiken ipv de vaste schijven? Beïnvloed dit het remmen negatief?
Als het geen kwaad kan dan hoor ik het graag als iemand een oplossing heeft om dit aanlopen te verhelpen.
Ik kan zelf alleen maar de oplossing verzinnen om een millimeter van de binnenkant van de klauwen af te schuren/slijpen. (kan geen kwaad, gaat makkelijk, maar is wel beun)
gr Rik
KTM 950 adventure S '04
BerichtGeplaatst: Di, 29 Jan. 2019, 13:46    Onderwerp: Reageer met quote
Zelf ben ik zeer tevreden van de zwevende van Braking. Of zijn het semi-zwevende, ik weet het niet meer. Maar het zijn zeker geen vaste.
Van de vaste OEM's was ik nooit tevreden.
Kijk maar eens in hun catalogus : http://www.braking.com
michel3vb
Geregistreerd op: 26-6-2016
BerichtGeplaatst: Di, 29 Jan. 2019, 17:30    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb remschijven van Galfer op mijn 990 zitten:
https://galferusa.com/product/ktm-2011-990-adventure-abs-front-disc-df770flw
Zijn dezelfde schijven als KTM bijvoorbeeld gebruikt op de 690 enduro
BerichtGeplaatst: Di, 29 Jan. 2019, 20:24    Onderwerp: Re: remschijven 950 ADV gezocht Reageer met quote
@RIK84: een foto maakt het wellicht duidelijker.
990 R & fe450 & IHZ Jupiter
BerichtGeplaatst: Wo, 30 Jan. 2019, 15:47    Onderwerp: Reageer met quote
Opgelet
De schijven van de 990 en de 950 zijn niet dezelfde!
Die van de 950 zijn vaste en die van de 990 zijn zwevende.
Vanlierde
Geregistreerd op: 4-6-2016
BerichtGeplaatst: Wo, 30 Jan. 2019, 15:58    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb de remklauw houders van een 990 op mijn 950 zitten. Zo kun je zwevende schijven plaatsen.
BerichtGeplaatst: Wo, 30 Jan. 2019, 16:45    Onderwerp: Reageer met quote
Da's ook een oplossing! thumbsup
Maar ik heb dus gewoon die Brakings gemonteerd, zo had ik ook (semi) zwevende. thumbsup
RIK84
BerichtGeplaatst: Wo, 30 Jan. 2019, 21:35    Onderwerp: Reageer met quote
Kijk, die antwoorden zocht ik, merci!
Ik heb momenteel:
1. setje originele wielen met originele vaste schijven met 950 klauwen (dus gewoon alles origineel 950 2004)
2. setje Excel wielen op de kop getikt met zwevende schijven, maar heb nog de originele 950 klauwen...en dat past nét niet.
Dus als ik het goed begrijp heb ik voor de Excel velgen drie opties:
-(semi-zwevende) Brakings kopen/monteren in de originele 950 klauwen? (past dit dan echt? huh ) Of heb jij de Brakings op een 990 gebruikt?
-990 remklauwen monteren met het huidige setje (semi) zwevende schijven. Is met wielen wisselen niet handig. Dan moet ik nóg een setje zwevende schijven kopen voor de originele wielen.
-Vaste schijven kopen en op de excel velgjes schroeven. Geen veranderingen aan klauwen nodig en makkelijk wielen wisselen zonder geklooi met klauwen wisselen.
Ik neig naar de laatste optie.
Dus mocht iemand nog de originele 950 vaste remschijven hebben liggen... dan heb ik interesse!
Gr Rik
Vanlierde
BerichtGeplaatst: Do, 31 Jan. 2019, 22:02    Onderwerp: Reageer met quote
Bij optie 2 heb je het mis, je hebt niet de remklauwen nodig, maar de remklauw houders, de stukken die tussen remklauwen en voorvork zitten
BerichtGeplaatst: Do, 31 Jan. 2019, 22:22    Onderwerp: Reageer met quote
Gr Rik
Jep.
tienduizenden kms zo gereden. Ik had ze liever dan de vaste.
Heb er wel eens een grap mee gehad, de leverancier had er twee linkse opgestuurd. Dat werd zonder morren recht gezet natuurlijk.
In detail:
- mijn voorwiel : Talon-naaf, Excel-velg, lekker dikke RVS-spaken. Was een buitenkansje dat ik dat kon kopen. semi-zwevende Brakings erop in combi met de originele 950-remklauwen
- achterwiel: de standaardnaaf, Excel-velg, RVS-spaken, ook een schijfje van Braking. Met natuurlijk de originele klauw.
Tutu
Woonplaats: Zeewolde
BerichtGeplaatst: Di, 26 Feb. 2019, 19:53    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb ook een setje besteld. De mijne zijn blijkbaar na 19.000km krom en klinken als een MANN truuk thumbsdown
