Olie aftap leiding
Jasper08
Geregistreerd op: 13-11-2018
Woonplaats: GRONINGEN
BerichtGeplaatst: Do, 17 Jan. 2019, 17:57    Onderwerp: Olie aftap leiding Reageer met quote
Hey hallo,
Het is mij niet gelukt om het met de zoekfunctie te vinden, maar ik weet dat er staalomvlochten leidingen zijn die je op je olietank kan zetten zodat je je olie makkelijker af kan tappen.
Nu kan ik ze internationaal vinden uit amerika etc. maar ik blijf natuurlijk een hollander dus ik vroeg mij af, zijn hier adressen voor in Nederland of EU waar je dit goed/goedkoop kan kopen?
Ben benieuwd!
peter6480
Geregistreerd op: 10-11-2016
BerichtGeplaatst: Do, 17 Jan. 2019, 20:55    Onderwerp: Reageer met quote
Ben ik zelf niet erg fan van. Want er zit nu een dop in met een magneetje erop. Deze trekt allemaal zooi aan en moet je daarom ook schoon maken bij olie aftappen.
Als je die plug vervangt voor een slang heb je de magneet er niet meer in. Nee, eenmaal per 7.500km de tanks eraf is geen overbodige luxe.
Trouwens, je bent al een heel eind aan het slopen. Het handschoenvakje moet er ook af, anders kom je niet bij het luchtfilter. Al is dat bij 15.000km. Je kan het luchtfilter bij 7.500km even checken want ik altijd even doe. Die paar boutjes van de tank kunnen er dan ook nog wel bij lijkt mij.
Mocht je het wel willen doen, dan zou ik naar een hydrauliek bedrijf gaan. Neem de plug mee. Die hebben allerhande slangen in verschillende maten. Dan heb je de goede draad aan de ene kant. Een dopje aan het uiteinde hebben die mannen ook wel.
Succes!
Nogmaals, het lijkt mooi maar ik zie de meerwaarde er niet van in. Echt niet! Met een slang mist het magneetje en zit immers niet voor niets in de olietank.
BerichtGeplaatst: Do, 17 Jan. 2019, 22:43    Onderwerp: Reageer met quote
olie verversen en de linkertank laten zitten kan evengoed hoor,
ik haal de dop er uit en laat de olie gewoon naar beneden vallen
in een grote bak, wel de onderste tankbout er uit en de rest van
de bouten wat oplossen, zodat je de tank iets opzij kan duwen..
benzineslangen en andere aansluitingen hoeven dan niet los.
Zo'n losse slang naar beneden toe maakt ook weer gevoeliger voor
lekkage lijkt mij..
Jasper08
BerichtGeplaatst: Vr, 18 Jan. 2019, 8:40    Onderwerp: Reageer met quote
lekkage lijkt mij..
Die gevlochten leidingen gaan echt niet lekken hoor, worden ook gebruikt in hydrauliek etc en die kunnen veel druk aan. Daar hoef je je geen zorgen over te maken! En hoe makkelijk is het als je alles beneden af kan tappen zonder gesmeer of gedoe!
Ik zie persoonlijk weinig toevoeging aan het magneetje in de tanks,.. deze zitten boven het blok en hebben tegen de tijd dat ze daar zijn hun schade al gedaan langs oliepomp etc. De magneet in je carter zal stukken effectiever zijn!
Maar bedankt voor je advies voor hydrauliek bedrijf.
BikeBrother
Geregistreerd op: 16-4-2006
Woonplaats: Veluwe
BerichtGeplaatst: Vr, 18 Jan. 2019, 9:32    Onderwerp: Reageer met quote
Bij Louis hebben ze deze:
https://www.louis.de/artikel/stahlbus-oel-ablassventil/10002846
www.bikebrothers.nl
Ride your Dreams
BerichtGeplaatst: Zo, 10 Feb. 2019, 20:35    Onderwerp: Reageer met quote
Ik had dat. En ik heb dat redelijk rap door verkocht aan petervdc. Ik was er niet tevreden van. Maar ik weer niet meer waarom. Misschien heeft Petervdc dat nog liggen.
Jasper08
BerichtGeplaatst: Ma, 11 Feb. 2019, 10:11    Onderwerp: Reageer met quote
Muug, wat had je? Dat ding van Luis? want die lijkt mij ook niet heel optimaal...
Of gewoon een aftapslang?
BerichtGeplaatst: Di, 12 Feb. 2019, 14:40    Onderwerp: Reageer met quote
Het was een staalomvlochten slurf van 15-20cm lang. Toch niet zo handig als ik wel gehoopt had. Hing ook in de weg te hangen eigenlijk.
Ik zou in m'n papieren moeten kijken om te weten waar ik die gekocht had.
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Feb. 2019, 22:52    Onderwerp: Reageer met quote
Het zeefje onderin de tank moet je ook schoonmaken, lukt ook niet met de tank er nog op volgens mij?
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Feb. 2019, 23:34    Onderwerp: Reageer met quote
idd ja, dan moet de linkertank er af, en dan blijkt altijd (bij mijn brommer dan)
dat het zeefje brandschoon is, dus ik sla dat volgende keer over.
michel3vb
Geregistreerd op: 26-6-2016
BerichtGeplaatst: Za, 16 Feb. 2019, 14:07    Onderwerp: Reageer met quote
Zeefje zit overigens rechts. Alleen skid plate laten zakken en klaar.
BerichtGeplaatst: Za, 16 Feb. 2019, 16:16    Onderwerp: Reageer met quote
niet het zeefje waar wij het over hebben hoor.. smiley
michel3vb
BerichtGeplaatst: Za, 16 Feb. 2019, 18:51    Onderwerp: Reageer met quote
Aha die....te snel gelezen.
Die maak ik nog maar zelden schoon. Zit nooit wat in.
