ontbrekende TI's 950 Adv
BerichtGeplaatst: Ma, 17 Dec. 2018, 0:00    Onderwerp: ontbrekende TI's 950 Adv Reageer met quote
ik mailde een chassisnr van een 2005 950 Adv door naar een dealer om even te kijken of hij openstaande calls vond en deze drie doken op:
- TI_13/07/093_UPDATE REAR BRAKE SYSTEM MISE A JOUR FREIN ARRIERE UPDATE ACHTERREM
- TI_40/06/068_Conversion kit for the torque limiter_LC8 models
- TI_30/06/060_Non-Return Valve Retro Fitting_950 Adventure
Over wat gaat het hier juist en hoe ernstig is het? En hoe duur om het alsnog te laten doen?
Paul
Tutu
Woonplaats: Zeewolde
BerichtGeplaatst: Ma, 17 Dec. 2018, 0:44    Onderwerp: Reageer met quote
Die achterrem cilinder kwam bij mij ook op bij de dealer. De achterrem had het bij mij ook een paar keer hèlèmaal niet gedaan en dacht dat het kwam door de nieuwe blokken die ik gemonteerd had. Vond dat wel erg vreemd en nog nooit meegemaakt. Cilinder is dus niet goed!
Na overleg wordt de cilinder door KTM vergoed. Montage voor mijn rekening! De andere zeg mij zo niets..
Geregistreerd op: 9-9-2011
Woonplaats: de stille kempen
BerichtGeplaatst: Ma, 17 Dec. 2018, 9:56    Onderwerp: Reageer met quote
De torque limiter aanpassing kostte in 2012 een kleine 200€ als je het zelf deed: https://londonbikers.com/t/ktm-lc8-torque-limiter-upgrade-repair-change-how-to-clack-clack-noise/42899
Heb je de motor al gekocht? Want anders moet de prijs wel heel interessant zijn, wil je deze zaken (laten) doen.
Succes in elk geval, je doet in elk geval goed je huiswerk voor je zo'n oud LC8'je in huis haalt. Mijn ervaring was het tegengestelde: Ik vind de laatste efi-versies voor mij veel aangenamer en betrouwbaarder dan de vroege carb-versies. Moesten de carbs makkelijker te bereiken zijn, zou ik ook al durven denken aan zo'n vroege 950. Dat wel.
Succes!
Treebird Boomverzorging
info@bomen-snoeien.be
BerichtGeplaatst: Ma, 17 Dec. 2018, 10:31    Onderwerp: Reageer met quote
Succes!
Dank voor de uitleg. Maar het is niet echt een job die ik zelf wens te doen. Geen replacement die je even snel-snel doet dus.
Neen nog niet gekocht. Staat nog in de buurt van Lyon bucktooth Vraagprijs 4600 voor een mooi exemplaar (op foto) met 62000km.
Carbs moeilijk bereikbaar? Gewoon de tanks en de airbox open en je bent er. smiley
en
Fotootjes al van 2009, auwch thumbsdown
BerichtGeplaatst: Ma, 17 Dec. 2018, 15:49    Onderwerp: Reageer met quote
Brake, zeker doen indien nog niet gedaan.
Starter zodra nodig is vroeg genoeg. Niet zon grote klus hoor. Echt zo klaar en totaal niet moeilijk, als je een tank kan demonteren is dat ik te doen.
Olie return valve, snel genoeg gezien of dit al gedaan is. Goedkoop onderdeel ook.
BerichtGeplaatst: Ma, 17 Dec. 2018, 16:03    Onderwerp: Reageer met quote
Mooi zo.
Handige info om te onderhandelen over de prijs, mocht dat nodig zijn.
thumbsup
Vanlierde
Geregistreerd op: 4-6-2016
BerichtGeplaatst: Ma, 17 Dec. 2018, 18:11    Onderwerp: Reageer met quote
hmm, dus achterrem reservoir wordt betaald door ktm indien dit nog niet gebeurd is?
BerichtGeplaatst: Ma, 17 Dec. 2018, 19:49    Onderwerp: Reageer met quote
Zou je denken? Azo 13-15 jaar na datum? stars
Indien wel, zou best cool zijn vaneigens.
