Brent147
Geregistreerd op: 13-11-2018 Berichten: 5 Woonplaats: Bilzen
Geplaatst: Ma, 3 Dec. 2018, 21:46 Onderwerp: beschermkap klein tandwiel |
Ik krijg de beschermkap van het voorste tandwiel van de ketting op mijn 1190 R (2013) er niet af .
Deze zit vast met 2 bouten die door een bevestigingsbeugel gaan en de bouten zitten dan nog eens vast met een moer , nu deze moer is geen 6 kant kop maar de kop is gewoon rond met binnen in schroefdraad. de onderste heb ik er al af gekregen maar voor die bovenste heb je zo weinig plaats voor een tang of iets op te zetten
Bestaat hier een speciale sleutel voor ?
en als je op de tekening kijkt rechts vanonder (nr 12) de bout gaat gewoon naar de beugel waar in de beugel normaal schroefdraad moet voorzien ?
https://www.motorcyclespareparts.eu/en/ktm-parts/2013-1190-adventure-r-abs-europe-motorcycles/engine-case
horen die moeren met ronde kop er wel op ? Want die staan dus niet op de tekening.
Ik krijg hier met geen enkele tang of sleutel grip op... heeft iemand hier ervaring mee om deze los te krijgen ?
alvast bedankt |
lc8tinus
Geregistreerd op: 5-6-2010 Berichten: 32
Geplaatst: Di, 4 Dec. 2018, 19:46 Onderwerp: |
| Er zitten een soort lasmoeren op, ipv schroefdraad in de plaat. Je zou de bout er zo uit moeten kunnen draaien indien dit niet gaat en de ronde "moer" meedraait is hij los. Als je hem niet met een tang oid kunt vastpakken kun je proberen om je koppelings cilinder eraf te halen en de bout links onder daarvan samen met de bout aan de achterzijde die de stalen kettinggeleider aan de binnenkant van je frame zit en dan proberen kap en geleider samen te verwijderen. Misschien ook je versnellingspook eraf halen. |
