Nokkenas met pitting
BerichtGeplaatst: Zo, 23 Dec. 2018, 16:30    Onderwerp: Nokkenas met pitting Reageer met quote
Vandaag maar eens begonnen met kleppen stellen/contoleren,
echter geconstateerd dat de inlaat nokkenas van de achterste
cilinder op 1 nok pitting heeft, zodanig dat het me niet slim
lijkt om hiermee door te rijden.
ik kan natuurlijk naar de dealer gaan en een nieuwe bestellen,
(geen idee wat een nieuwe kost trouwens, weet iemand dit ongeveer?)
Of heeft iemand nog een goeie gebruikte liggen?
2004 950 adv, inlaatnokkenas
peter6480
Geregistreerd op: 10-11-2016
BerichtGeplaatst: Zo, 23 Dec. 2018, 17:28    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je ook een foto? huh2
Enkel op woorden is dit moeilijk te beoordelen
BerichtGeplaatst: Zo, 23 Dec. 2018, 17:44    Onderwerp: Reageer met quote
Hoeft niet altijd erg te zijn. Het kan ook fabriek af wal laag gegoten zijn en dus lang prima te zijn, as is.
Als de harding echt naar z'n grootjes is dan heb ik nog wel een setje van 4 in de kast liggen. Foto's helpen in de beoordeling.
BerichtGeplaatst: Zo, 23 Dec. 2018, 17:54    Onderwerp: Reageer met quote
ok, ff proberen met die foto's
 Bestandsgrootte:  167.22 KB
 Weergegeven:  407 keer
nog 1
 Bestandsgrootte:  283.23 KB
 Weergegeven:  384 keer
BerichtGeplaatst: Zo, 23 Dec. 2018, 19:01    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is een gietfoutje. Volgende beurt of keer stellen nog eens kijken. Waarschijnlijk ook wel niets veranderd en dus eigenlijk niets aan de hand. Ik zou me er voorlopig helemaal geen zorgen over maken en verwacht het over 100000 kilometer deze nokkenas er nog precies hetzelfde uitziet.
BerichtGeplaatst: Zo, 23 Dec. 2018, 19:40    Onderwerp: Reageer met quote
OK, goed nieuws dus eigenlijk, alhoewel ik het er wel eng uit
vind zien, ik vertrouw volledig op jou steven.
nu ik hier toch over nokkenassen bezig ben de volgende vraag,
de timing van de nokkenas tandwielen achterste cilinder kun je
volgens het wph zien mbv kruisjes op de tandwielen, zo heb
ik de assen er ook uitgehaald, ook mbv stokje in bougiegat,
en originele krukas blokkeerstift, dus terugbouwen zal wel lukken.
Echter nadat ik ze er uit had gehaald zie ik dat ieder tandwiel 2 kruisjes heeft stars
ik heb nu ook maar de kruisjes die gelijk stonden met de pasvlakken
nog extra gemarkeerd met een viltstift , maar vind het wel verwarrend,
waarom is dit zo?
BerichtGeplaatst: Zo, 23 Dec. 2018, 19:42    Onderwerp: Reageer met quote
idd , zou ik me ook geen zorgen over maken, gezien het maar een stukje aan een kant is. merendeel van het loopvlak is ok.
(check ook effe het plaatje wat er onder ligt: of dat erge loopkrassen heeft).
BerichtGeplaatst: Zo, 23 Dec. 2018, 19:45    Onderwerp: Reageer met quote
Bucket die er onder zit heb ik er al uit gehad, is helemaal ok.
nog iemand die weet waarom er nou 2 kruisjes per tandwiel op staan?
BerichtGeplaatst: Zo, 23 Dec. 2018, 20:44    Onderwerp: Reageer met quote
Er staat een plusje en een x'je op. Niet twee kruisjes. Gewoon naar de juiste kijken en het is een makkie. Check op nokkenas die van elkaar af wijzen en naar elkaar toe op de andere cylinder en alle is ok.
BerichtGeplaatst: Zo, 30 Dec. 2018, 11:15    Onderwerp: Reageer met quote
ok, ter afsluiting nog ff een update,
nokkenas met gietfoutje (zie foto's hierboven) dus gewoon
weer terug gemonteerd, en 2 van de 8 kleppen iets ruimer gezet
omdat die onderaan de tolerantiegrens stonden.
( waren beide de inlaatkleppen van de achterste cilinder)
al met al een bak sleutelwerk, ff kleppen stellen... undecided
maarja, je bent van de straat, en ik heb weer wat geleerd,
(was voor mij de 1e keer kleppen stellen met shims namelijk)
