Benzine meter kapot?
BerichtGeplaatst: Ma, 10 Sep. 2018, 21:10    Onderwerp: Benzine meter kapot? Reageer met quote
Hij geeft geen reserve meer aan.
Kan ik dit doormeten met de tank eraf?
Wat zijn dan de waarden?
Ad
IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8.
michel3vb
Geregistreerd op: 26-6-2016
BerichtGeplaatst: Ma, 10 Sep. 2018, 23:55    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is vreemd. Bij mijn weten gaat het lampje juist branden wanneer de meter kapot is. Dat was in mijn geval wel zo.
Zie je het lampje wel branden als je het contact omdraait?
BerichtGeplaatst: Di, 11 Sep. 2018, 8:57    Onderwerp: Reageer met quote
Nee, lampje kapot? zal eens kijken.
BerichtGeplaatst: Wo, 12 Sep. 2018, 15:17    Onderwerp: Reageer met quote
moet/kan je gewoon de deksel van de tachometer er schroeven om bij de lampjes te komen?
BerichtGeplaatst: Wo, 12 Sep. 2018, 19:34    Onderwerp: Reageer met quote
nee volgens bij gewoon met houder en rubber aan de achterkant er uit trekken ... lang geleden...
BerichtGeplaatst: Do, 13 Sep. 2018, 12:32    Onderwerp: Reageer met quote
Het lampje is led en zal niet stuk zijn. De sensor die gaat wel eens. Trek hem eens los, dan wel een lampje?
