Geplaatst: Ma, 10 Sep. 2018, 21:10 Onderwerp: Benzine meter kapot? |
Hij geeft geen reserve meer aan.
Kan ik dit doormeten met de tank eraf?
Wat zijn dan de waarden?
michel3vb
Geplaatst: Ma, 10 Sep. 2018, 23:55 Onderwerp: |
Dat is vreemd. Bij mijn weten gaat het lampje juist branden wanneer de meter kapot is. Dat was in mijn geval wel zo.
Zie je het lampje wel branden als je het contact omdraait? |
Geplaatst: Di, 11 Sep. 2018, 8:57 Onderwerp: |
Nee, lampje kapot? zal eens kijken. _________________ IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8. |
Geplaatst: Wo, 12 Sep. 2018, 15:17 Onderwerp: |
moet/kan je gewoon de deksel van de tachometer er schroeven om bij de lampjes te komen? _________________ IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8. |
Geplaatst: Wo, 12 Sep. 2018, 19:34 Onderwerp: |
nee volgens bij gewoon met houder en rubber aan de achterkant er uit trekken ... lang geleden... _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Do, 13 Sep. 2018, 12:32 Onderwerp: |
Het lampje is led en zal niet stuk zijn. De sensor die gaat wel eens. Trek hem eens los, dan wel een lampje? _________________ Go!!!!!!
