Sd990 ontkoppelt niet meer, ook niet na bijvullen van onder
Menno990
Geregistreerd op: 28-8-2018
BerichtGeplaatst: Di, 28 Aug. 2018, 22:17    Onderwerp: Sd990 ontkoppelt niet meer, ook niet na bijvullen van onder Reageer met quote
Dag allemaal! Sinds het voorjaar ben ik de blije bezitter van een sd 990 uit 2007. Heerlijke brommer! Smile Sinds enige tijd schakelde hij wat lastig naar de neutraal en later ook steeds ruwer in de versnelling. Nu ontkoppelt ie niet meer (helemaal): als ik de hendel inknijp en m in de versnelling zet slaat hij nml af. Ik zag dat er geen vloeistof in het koppelingsreservoir zat dus heb na wat inlezen op het forum de minerale vloeistof met een spuit van onder bij de nippel bijgevuld. Maar de hendel geeft nog steeds weinig weerstand en ontkoppelt nog niet voldoende (voelt hetzelfde aan).
Moet k m verder ontluchten door de nippel onder te lossen, hendel in te knijpen en nippel te dichten en dat tig keer herhalen? Of is er wag anders aan de hand? Iemand suggesties?
BerichtGeplaatst: Wo, 29 Aug. 2018, 7:24    Onderwerp: Reageer met quote
De vloeistof is verdwenen dus er is een lek. Pas als je dat opgelost heb zou ik me met vulling bezig houden. Dan zal het ontluchten vast ook beter gaan, wat eigenlijk zo simpel is als volgt zetten van onder af.
michel3vb
Geregistreerd op: 26-6-2016
BerichtGeplaatst: Wo, 29 Aug. 2018, 7:25    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zou inderdaad eerst eens goed ontluchten voordat je verder gaat zoeken. Daarnaast ook even bekijken waar alle vloeistof is gebleven. Het is een gesloten systeem dus de olie hoort niet ineens weg te zijn. Vermoedelijk lekkage...
Menno990
BerichtGeplaatst: Wo, 29 Aug. 2018, 7:47    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt guys voor jullie reacties!
Lek heb ik naar gezocht maar alles was en blijft droog vreemd genoeg voor zover ik kan vinden. Dus bij de hendel, resevoir, de kabel en onderaan bij de vulnippel.
Ik las elders ook iets over dat de koppelingscilinder bij 990s wel eens de geest geeft maar ik ga dan wel eerst even het ontluchtingsritueel uitvoeren voordat ik die eraf haal..
BerichtGeplaatst: Wo, 29 Aug. 2018, 9:35    Onderwerp: Reageer met quote
eerst de cylinder er af halen, je zal dan waarschijnlijk zien dat deze aan de achterkant lekt. dan wil je niet domweg blijven bijvullen tenzij je thuis moet komen.
BerichtGeplaatst: Wo, 29 Aug. 2018, 11:59    Onderwerp: Reageer met quote
als je de nemer onderaan bij je voortandwiel demonteert,
dan zal er waarschijnlijk olie uit de holle ruimte erachter wegstromen,
dat is dus de weg gelekte olie.
als vervanger kun je origineel nemen, maar ook een oberon oid,
dat zijn de betere vervangers, (hebben ook dubbele keerringen)
Menno990
BerichtGeplaatst: Vr, 31 Aug. 2018, 18:52    Onderwerp: Reageer met quote
Zojuist dat koppelingscilindertje eraf geschroefd en er droop al wat vloeistof uit. ik heb de boel even schoongemaakt en lijkt ook dat het stangetje op het uiteinde "afgeknabbeld" is. Moet die dan ook vervangen worden?
 Bestandsgrootte:  19.98 KB
 Weergegeven:  19746 keer
BerichtGeplaatst: Vr, 31 Aug. 2018, 19:41    Onderwerp: Reageer met quote
moeilijk te zien zo, maar het uiteinde mag natuurlijk niet
afgeknabbeld zijn, dat kan nl ook de totale lengte van de drukstift
korter maken wat weer je ontkoppelen kan beinvloeden.
er hoort ook een piepklein dwarspennetje door die stift heen te zitten,
als je er geen erg in hebt valt die er ongemerkt uit, in de gaten houden dus.
die stift loopt dwars door het blok heen naar de koppeling toe aan de rechterkant, mocht je die gaan vervangen dan moet dus het koppeling deksel
los en ik meen ook de buitenste drukplaat, (stuk of 6 m6 boutjes).
Menno990
BerichtGeplaatst: Vr, 31 Aug. 2018, 20:10    Onderwerp: Reageer met quote
Hmja wel raar dat ie zo gehavend is.. hij is nog wel even lang maar lijkt wat gecorrodeerd ofzo.
Ah dus die stang kan ik er vanaf de andere kant uittrekken als het dwarspinnetje eruit is?
Menno990
BerichtGeplaatst: Vr, 31 Aug. 2018, 21:18    Onderwerp: Reageer met quote
Iets betere foto van het gecorrodeerde stangetje
 Bestandsgrootte:  76.39 KB
 Weergegeven:  19712 keer
BerichtGeplaatst: Vr, 31 Aug. 2018, 21:34    Onderwerp: Reageer met quote
ja, zoveel werk is dat niet, en wellicht heb je ook nog de oude versie
drukstift, er was destijds nl een update op, (harder materiaal).
als je nu een nieuwe bestelt, dan heb je metteen de laatste versie.
en zo heel duur was die niet destijds (tientjes werk).
motor op ze linkerkant beetje schuin leggen, kopp deksel los
(rempedaal iets laten zakken of weghalen) drukplaat loshalen en je trekt hem er zo uit.
PS: hier nog meer drukstiftpraat uit 2005, zie pagina 2
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=105&postdays=0&postorder=asc&highlight=drukstift&start=15
Menno990
BerichtGeplaatst: Vr, 31 Aug. 2018, 22:13    Onderwerp: Reageer met quote
Ok chill.. klinkt eenvoudig. Zal morgen eens kijken! Dank!
Menno990
BerichtGeplaatst: Zo, 2 Sep. 2018, 12:22    Onderwerp: Reageer met quote
Thanks guys, goede adviezen, ik vijl toch de beschdigde stang eerst een beetje glad en heb een oberon slave besteld (110 euro motodeluxe.be) ik laat het resultaat nog horen!
Menno990
BerichtGeplaatst: Vr, 7 Sep. 2018, 17:50    Onderwerp: Reageer met quote
Yey!! Zojuist de oberon slave erop gezet, met een spuitje de mineral oil erin gespoten, 6x knijpen en klaar! Bedankt voor de adviezen!
BerichtGeplaatst: Vr, 7 Sep. 2018, 18:43    Onderwerp: Reageer met quote
thumbsup thumbsup thumbsup
