Verhoogd stationair.
MROE
Geregistreerd op: 7-11-2013
Woonplaats: IJsselmuiden
BerichtGeplaatst: Zo, 26 Aug. 2018, 15:29    Onderwerp: Verhoogd stationair. Reageer met quote
Mijn motor bj 2014 blijft verhoogd stationair lopen met een half tot bijna geheel ingetrokken koppeling. Wel in een versnelling. Ik krijg ook het idee dat het erger wordt. De motor heeft er nu 66k. opzitten.
De koppelingshendel even verwijderd om naar het schalaartje te kijken.
Kan het schakelaartje de geest aan het geven zijn?
Kan het pennetje wat de schakelaar bediend ook gesleten zijn zowel lengte als passing?
Kan aan allebij niks raars vinden.
BerichtGeplaatst: Zo, 26 Aug. 2018, 15:42    Onderwerp: Reageer met quote
ja, die koppelingsschakelaar kan blijven hangen. Dan blijft de motor effectief in een andere mapping staan (in zijn normale mapping: met de koppeling ingetrokken is de mapping aangepast om te voorkomen dat je 'blind'gas geeft etc.)
Nu weet ik niet hoe dat bij de 1190 is.. maar de 990 heeft ook een 'inleer' routine om het stationair bij te stellen:
vanaf koud: Contact aan, starten zonder gas en 15 minuten laten draaien. dan uitzetten. bij de hele procedure van het gas afblijven.
(warm kan ook.., dan is 10 minuten genoeg).
zie elders op het forum..
vaak helpt dat; natuurlijk aangenomen dat er niet iets echt fout is.
MROE
BerichtGeplaatst: Ma, 27 Aug. 2018, 8:31    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt, dat van de schakelaar zal ik bij mijn dealer neerleggen voor een prijs. Ik geloof dat ze nu nog op vakantie zijn.
Ik zal eerst de motor bij warm 10 min. Laten lopen stationair.
