Max. olietempartuur 1190
Theo.nl
Geregistreerd op: 28-11-2004
BerichtGeplaatst: Vr, 10 Aug. 2018, 14:09    Onderwerp: Max. olietempartuur 1190 Reageer met quote
Vorige week met Duo passagier op de 1190 R wat passen gereden in Trentino.
Temperaturen in het dal waren om en nabij de 38 celcius maar boven was het goed te doen. De 1190 R had het ook redelijk warm en zag de olietemperatuur oplopen naar over de 100 celcsius.
Vraag is eigenlijk, tot hoeveel mag ie hebben die olietemperatuur ?
Is het normaal dat hij 100+ kan worden in dit soort omstandigheden....leek mij wel en motor loopt en liep heerlijk !....maar wat is [te]veel ?
Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen ?
BerichtGeplaatst: Vr, 10 Aug. 2018, 15:43    Onderwerp: Reageer met quote
100 is normaal bedrijf. VW houd vaak 105 graden aan. Boven de 180 verbrand de olie snel. Tot 150 bij circuit gebruik niet uitzonderlijk.
Dus bij 120 graden sportief rijden maak ik me niet druk.
BerichtGeplaatst: Vr, 10 Aug. 2018, 17:12    Onderwerp: Reageer met quote
jep.
net boven de 100 graden is goed, dan blijft er geen condens water in de olie verzamelen
mijn ervaring is dat zo rond de 130 graden in de tank overeenkomt met de 180 die Steven terrecht noemt als 'verbanden': bij 130 inde tank, wordt de heetste olie iin het blok waarschijnlijk zo rond de 180 (onder aan de zuiger bijv.)
dus 110-120 in de tank is nog prima.. daarboven alleen als het tijdelijk en sporadisch is.
Theo.nl
BerichtGeplaatst: Vr, 10 Aug. 2018, 21:14    Onderwerp: Reageer met quote
TNX...weer wat geleerd smiley
