michel3vb
Geplaatst: Do, 9 Aug. 2018, 8:12 Onderwerp: Achterrem bracket |
Gisteren even m'n achterwiel uit de motor gehad om de band te vervangen. Toen zag ik dat het rechter remblokje veel meer naar beneden hing dan de linker. Nadere inspectie gaf aan dat trilplaatje rechts weg is en dat het blokje langzaam aan de adapter aan het opvreten is.
Nieuwe trilplaatjes zijn al onderweg maar heeft misschien iemand een achterrem bracket op voorraad voor een 990 adv? Zie foto.
Geplaatst: Do, 9 Aug. 2018, 13:35 Onderwerp: |
jahoor die heb ik. welk type 990? Ik heb zowiezo de variant die werkt met de dunne spacer in het achterwiel/geen ABS. _________________ Go!!!!!!
michel3vb
Geplaatst: Do, 9 Aug. 2018, 19:25 Onderwerp: |
Voor een 990 R. Dus inderdaad zonder ABS. Ik ga de huidige er zo even uit halen om te kijken of die nog op te lappen is. Stuur je straks wel een PB
Edit: zie hier het resultaat. Iemand nog een slimme oplossing anders dan die van Steven over nemen?
michel3vb
Geplaatst: Vr, 10 Aug. 2018, 11:03 Onderwerp: |
| Opgelost. Ga een bracket ophalen bij Steven. |
