Overzicht van bekende modificaties
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Mei. 2009, 11:18    Onderwerp: Overzicht van bekende modificaties Reageer met quote
Hierbij een poging om een overzicht te maken van alle officiele KTM modificaties voor de adventure (950/990).
- Deze modificaties worden bijgehouden in het ktm dealer net: Noodzakelijke modificaties worden automatisch aangegeven door dat system en moeten worden afgevinkt door de dealer waar het onderhoud gepleegd is.
Laat je niet afschikken door deze lijst:
- Veel van deze modificaties gelden slechts voor zeer beperkte reeks motoren, zeker niet voor elke adventure!
- Veel van de modifcitaie zijn uit voorzorg, ter voorkoming van mogelijke problemen.
van sommige modificaties (2003/2004) is een modificatieblad te vinden in het download gedeelte.
Gelieve hier geen discussies te starten, maar alleen feiten over de modificatie te posten.
Laatst aangepast door Dr_Bean op Vr, 15 Mei. 2009, 11:56, in totaal 3 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Mei. 2009, 11:21    Onderwerp: Reageer met quote
lijst officiele KTM modificaties:
* benzineleiding modificatie: beschermingsveer om slang ter voorkoming van beschadeging (zie mod-blad)
* Cilinderkopmoeren (2003 modellen): Cilinderkop moer met rand, en natrekken ivm cilinderkop-pakking lekkages (zie mod-blad)
* Olie terugloop ventiel: (allereerste 2003 modellen): Olie uit de olietank loopt terug in het blok: Nieuw ventiel voorkomt dat. (zie mod-blad)
* olie-reductie sproeier voor koppelings-drukstang (eerste 2003): Andere sproeier. (zie mod-blad)
* Nieuwe stijvere ontluchtingsslangen aan carburateur (eerste 2003 modellen). I.p.v. transparante slangetjes. (zie mod-blad)
* Dempertje in Carterontluchting (2003/2004): Voorkomt doorslag van oliemist uit het carter richting luchtfilter: problemen: Nat luchtfilter, vervuilde voorste carburatuer
* Carburateurverwarming (2003/2004): 2x 20W carburateurverwarmings-stiftje, ter voorkoming van ijsafzetting in de carburateur. Niet iedereen heeft er last van, niet ieder motor even veel. zie o.a.:
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=44&postdays=0&postorder=asc&highlight=carburateur&start=105
* Natrekken + loctite + markeren 6 vliegwiel- imbusbouten. (zie mod-blad)
* Clutch inspection: Koppelings-modificatie (2003/2004): Vervanging van 0,8mm supportring door dikkere versie. (zie mod-blad)
* Monoshock replacement (2003/2004): 950 Adventure S 1 X Monoshock 1218.X762 950 Adventure 1 x Monoshock No. 1218.X776 (zie mod-blad)
* Rear brake hose routing (2003/2004): The brake hose supports (No. 54611076000) have to be mounted with the open side facing outwards (not towards the tire). (zie mod-blad)
* Sidestand replacement (2003/2004): 950 Adventure S 1 x sidestand No. 60003023000 950 Adventure 1 x sidestand No. 60003023100 (zie mod-blad)
* Instrument cover replacement (2003/2004): Remove temporary attached wear protector. 1 X Instrument cover replacement No. 60014070000 (zie mod-blad)
* Chain fail protection nuts replacement (2003/2004): The M6 nuts (Spare Parts-Catalogue motor Page 4, Picture 26) are to be replaced with self-locking nuts M6 DIN 985. 2 X SS-Nut No. 0985060003 (zie mod-blad)
* Chain slide guard (2003/2004): Hexagonal HH Collar screw M6 X 10 is to be replaced with Hexagonal HH Collarscrew M6 X 12 and torqued to 10 Nm. 2 x HH Collar screw No.0015060123 (zie mod-blad)
* Water pump seal ring (2003./2004): The shaft seal is to be replaced 1 x shaft seal 12 x 30 x 7 Viton No.0760123072 (zie mod-blad)
* Swing-arm bolt replacement (enkele 2003/2004 exemplaren) (zie mod-blad)
* Achterrem modificatie: 2003/2005?: Bij problemen (wegvallen) met de remdruk: Replace dekselrubber (harmonica) of gehele remunit door nieuwe versie
* 990: ABS schakelaar recall: Vervangen door nieuwere versie
BerichtGeplaatst: Wo, 25 Jul. 2018, 16:22    Onderwerp: Reageer met quote
is er in de loop der jaren echt niet meer veranderd aan die 990's ??
BerichtGeplaatst: Wo, 25 Jul. 2018, 21:28    Onderwerp: Reageer met quote
Verandert wel, gemodificeerde items niet.
Vanaf modeljaar 2006 bijvoorbeeld een dubbel tandwielen setje naar de balans as maakt die motor veel stiller. 2009 is een grote aanpassing met andere krukas, zuigers, koppen etc.
