E900ss
Geregistreerd op: 5-10-2012 Berichten: 4 Woonplaats: Eke, B
Geplaatst: Ma, 9 Jul. 2018, 22:53 Onderwerp: adv R 2016 valt stil |
In maart deed ik m'n 1190 binnen bij de dealer om de kleppen te stellen en een nieuwe batterij te plaatsen. Toen ik m terug kreeg merkte ik dat de motor afslaat als de temperatuur boven ongeveer 85-90gr loopt en de toeren van +3000 RPM terugvallen naar stationair. Dus als hij stationair draait en in neutraal staat en ik geef een stoot gas dan vallen de toeren terug onder de 1000 en slaat de motor af. Of als ik rijd en trek mijn koppeling zodat de toeren op stationair vallen, ook dan duikt hij regelmatig onder de 1000 en slaat uit. Hij start onmiddellijk en blijft dan ook draaien tot je de toeren omhoog jaagt en laat terugvallen. Is heel vervelend als je aan een kruispunt oid komt. De dealer heeft alles wat ze gedaan hebben herdaan zonder resultaat. alle parameters op hun diagnosetool staan correct. zij zijn eigenlijk ten einde raad. benzinefilters waren in oktober reeds vervangen. Het probleem is ontstaan na de service en was daarvoor niet aanwezig. Dit probleem gaat ook gepaard met een onregelmatig stationair toerental. ideeën? |
Kami
Geregistreerd op: 5-9-2013 Berichten: 111
Geplaatst: Wo, 11 Jul. 2018, 9:26 Onderwerp: |
Als het probleem zo makkelijk reproduceerbaar is zou ik de motor bij de dealer laten totdat zij het probleem gevonden hebben.
Desnoods schakelen ze KTM zelf in.
Enig idee wat dit kan zijn heb ik niet voor je helaas.
Wel even goede afspraken maken over eventuele kosten.
Zit de motor nog in de garantie ? |
E900ss
Geplaatst: Wo, 11 Jul. 2018, 23:15 Onderwerp: |
Eigenlijk is dat de juiste manier, ja. Nu komt hij er makkelijk van af. Ik heb zelf al KTM gecontacteerd maar nog geen antwoord gekregen. Vraag me af of zo’n setje fuel dongles een verschil zouden kunnen maken.
Geen garantie meer. Wel foutje in titel. Moto is van 2013. |
Kami
Geplaatst: Do, 12 Jul. 2018, 8:19 Onderwerp: |
KTM blinkt niet uit in het directe klantkontakt, dat zal via het dealernetwerk moeten verwacht ik.. |
