Carburatieprobleem?
NiX
Geregistreerd op: 5-11-2008
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Jun. 2018, 23:10    Onderwerp: Carburatieprobleem? Reageer met quote
Hallo allen,
Mijn KTM 950 Adventure, met 70000km op de teller, liep als een zonnetje toen ik hem een paar jaar geleden liefdevol wegzette. Kindjes, huisbouw en andere plannen... Maar nu is het opnieuw tijd. Eén druk op de knop en weg! Eureka! Tot je merkt dat de benzine er vlot opnieuw uitloopt.
Ik zie geen scheuren in de benzineleiding, dus denk dat de vlotterkamer overstroomt. Heeft iemand ervaring hiermee? Wat doe ik best? Ultrasoon laten reinigen en carbs reviseren? Ben nogal een klusser, dus: is er ook zelf iets aan te doen?
Mijn broer, net dezelfde moto, zelfde levensverhaal, ander probleem. Onmiddellijk starten, maar eenmaal choke uit serieuze knallen uit de uitlaat en stilvallen. Verstopte ralentie sproeier? Ook carbs laten reinigen dan maar?
Bedankt om even mee te denken.
Groeten,
Jeffrey
Koen
Geregistreerd op: 16-8-2006
Woonplaats: Maastricht
BerichtGeplaatst: Za, 9 Jun. 2018, 11:30    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi Jeffrey,
Niet met mijn KTM (daar blijf je op rijden nice ) maar XTZ 660 langer geleden.
Hoogst waarschijnlijk bruine (plakkerige) film van verdampte benzine in carburateur (alle 2?) waardoor vlotter vast zit (of andere beperkingen). Schoonmaken geeft met een beetje geluk de oplossing,
Succes & groeten,
Koen
NiX
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 11 Jun. 2018, 8:20    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor je reactie. Net wat ik ook dacht. Een tik met de achterzijde van de schroevendraaier en rijkelijk carb cleaner deed wonderen.
Nu mijn broer zijn moto nog en we kunnen opnieuw bollen. thumbsup
Misschien deze winter de carbs eens ultrasoon laten reinigen. Maar nu wil ik opnieuw rijden.
2thumbsup
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 11 Jun. 2018, 21:52    Onderwerp: Reageer met quote
reinigen is natuurlijk mooi.. maar:
- alles oude benzine uit d etank
lekkere nieuwe euro (evt zelfs E10) er in (daar lost veel in op...),
blike reiniger er bij
en stukje rijden. Meestal is het dan 99% over.
daarna groot onderhoud natuurlijk, nieuwe olie, alles checken etc.
NiX
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 19 Jun. 2018, 22:31    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor alle reacties. Ondertussen groot onderhoud gegeven en alles werkt opnieuw. Oude benzine eruit en nieuwe erin. Blikje reiniger hebben we nog niet gedaan. Wat gooi je er dan best bij?
Groeten
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 20 Jun. 2018, 7:39    Onderwerp: Reageer met quote
Flesje van een automaterialen zaak. Brezan heeft wel 4 merken, huismerk is prima. Een flesje verspreid over 3 tanks doet wonderen!
Zou verplicht moeten zijn voor iedere lc8.
