Extra ventilator mogelijk ?
petervdc
Geregistreerd op: 13-9-2010
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Ma, 28 Mei. 2018, 12:24    Onderwerp: Extra ventilator mogelijk ? Reageer met quote
ivm de heat issues op de 1190, is een extra of grotere ventilator mogelijk ?
of op een lagere temperatuur laten ingrijpen ?
...tjah...
koekeroe
Geregistreerd op: 7-9-2015
BerichtGeplaatst: Ma, 28 Mei. 2018, 20:06    Onderwerp: Reageer met quote
ik begrijp die isue niet, maar zal op de 1050 minder zijn denk ik
geen last van met deze temperaturen
word wat warm lans de benen bij kruipsnelheid
tank ook trouwens
benziene op kookpunt
maar dat zit in het disging van de brommert
nt 1100 dct
norwin
Geregistreerd op: 20-4-2015
Woonplaats: Utrecht
BerichtGeplaatst: Ma, 28 Mei. 2018, 20:27    Onderwerp: Re: Extra ventilator mogelijk ? Reageer met quote
Welk issue bedoel je Peter!
Ik ken alleen die van de warmte die onder het zadel uitkomt?
Sowieso zou ik de thermostaat niet vervangen voor 1 die bij een lagere temp. aanslaat. Omdat de motor juist zo snel mogelijk op bedrijf temperatuur moet functioneren, alles er onder zal het blok intern harder doen slijten/zwaarder krijgen.
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Ma, 28 Mei. 2018, 20:49    Onderwerp: Re: Extra ventilator mogelijk ? Reageer met quote
ja, die
...tjah...
norwin
Woonplaats: Utrecht
BerichtGeplaatst: Ma, 28 Mei. 2018, 22:31    Onderwerp: Re: Extra ventilator mogelijk ? Reageer met quote
ja, die
Heb je de kit onder de tank zitten!
Schermpje bij de ventilator, roosters in de luchtuitloop gaten van de tank en de twee zijkant plaatjes tussen tank en zadel, mij bevalt die prima.
Heb in griekenland en spanje gereden, op hele warme dagen, maar geen last van de warmte van de motor zelf gehad!
PS. ik heb de KTM zijkant plaatjes, niet die van Black Dog (en zo zijn er nog een paar) die sluiten de zijkant helemaal af! En volgens mij wil je de warme lucht niet op je been of onder je zadel, maar moet verder wel weg kunnen ,maar dat is alleen hoe ik er tegen aan kijk. Misschien dat iemand anders ervaring heeft met de andere zijkantjes.
Ook de uitlaat isolatie van de achterste cilinder, heb ik om die zelfde rede niet genomen.
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Di, 29 Mei. 2018, 8:20    Onderwerp: Reageer met quote
De kit onder de tank nog niet ; welke is dat ?
Ventilator schermpje moet nog gemonteerd worden, alsook die geisoleerde manifold (stuk uitlaat) van de 1290, beide liggen klaar
roosters in de luchtuitloop gaten van de tank en de twee ktm zijkant plaatjes tussen tank en zadel is al ok, maar dat maakt weinig uit vind ik
...tjah...
norwin
Woonplaats: Utrecht
BerichtGeplaatst: Di, 29 Mei. 2018, 8:55    Onderwerp: Reageer met quote
kit is het schermpje plus roosters, dus dan heb je alles wat sowieso mogelijk is.
ik heb de mainfold juist niet gedaan, Maar als je de isolatie aanbrengt, gaat de temperatuur in de Cat behoorlijk omhoog. Daardoor werkt de Cat beter/prima, maar wordt daar wel weer warmer! Ik heb ook de einddemper voor een akra vervangen, zodat de hete uitlaat lucht beter weg kan stromen (wat ook weer beter is voor het kwijtraken van de warmte)
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Di, 29 Mei. 2018, 9:08    Onderwerp: Reageer met quote
bij mij zit er een akra op (was zo bij aankoop)... bedoel je dan een stuk tussen de manifold en de akra ?
...tjah...
