Legnumfan
Geregistreerd op: 2-3-2018 Berichten: 47
Geplaatst: Ma, 21 Mei. 2018, 20:31 Onderwerp: Voorvork probleem ktm 950 adv |
Mijn ktm 950 adv heeft sinds kort moeite met het nemen van oneffenheden snel achter elkaar. Hij rammelt dan erg veel. Op het asfalt neemt hij alles goed. Maar op een klinkerweg of een gravel pad met korte hobbels snel achter elkaar dan lijkt er geen of nauwelijks demping te zijn.
De instellingen zijn standaard zoals omschreven in de manual.
Hij lekt geen olie langs de keringen en hij pakt voor toch circa 20cm van zijn veerweg.
Welke settings kan/moet ik anders zetten?
De rebound boven op of de compressie demping aan de onderzijde van de voorvork? |
Legnumfan
Geplaatst: Ma, 21 Mei. 2018, 20:33 Onderwerp: |
| Ps balhoofdlager heb ik nagekeken en kan daar op geen speling ondekken |
Geplaatst: Di, 22 Mei. 2018, 12:25 Onderwerp: |
Kijk even in je Owners manual.
Probeer ook meteen notitie te nemen hoe die nu staat.
En dan even terug zetten naar standaard.
Anders kan ik je adviseren om even langs een Vering specialist te gaan.
www.motorkampeerwinkel.nl |
GezwindeSpoed
Geplaatst: Di, 22 Mei. 2018, 13:23 Onderwerp: |
Het is sinds kort, dus ga bij jezelf na wat er in die tijd veranderd is. Misschien een paar BBQs te veel gehad  _________________ NC750X
300EXC TPI
950SE |
Legnumfan
Geplaatst: Di, 22 Mei. 2018, 14:09 Onderwerp: |
Ben juist wat gewicht kwijt. Zal straks met een rugzak gevuld met stenen nog een rondje/testje doen  |
