Arrrie
Geplaatst: Do, 10 Mei. 2018, 22:48 Onderwerp: verdwenen koelvloeistof |
een gestrande '09 990 adventure 40kkm.
Die was compleet dood tellers werkten niet, zekering injectie ontsteking door geslagen. nieuw er in tellers weer in leven maar brandstof pomp overleden.
Tank met een goede pomp gemonteerd en met een tik op de startknop en hebben weer een werkende motor.
motor was ook erg het geweest. knipperende 3 hoek op de klokken winkel.
Er kon bijna anderhalve liter koelvloeistof bijvuld worden.
ik heb geen zichtbare lekkages gezien, waar kan die vloeistof naar toe weggelekt zijn.
Alvast dank _________________ Het zal wel loslopen |
Geregistreerd op: 11-4-2005 Berichten: 2667 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Vr, 11 Mei. 2018, 8:48 Onderwerp: |
De motorolie in. Geen seconde meer laten draaien voor de waterpomp vernieuwd of gecontroleerd is en de olie met filter gelijk.. _________________ Go!!!!!!
schenkie
Geregistreerd op: 3-10-2015 Berichten: 79
Geplaatst: Vr, 11 Mei. 2018, 12:53 Onderwerp: |
hoogstwaarschijnlijk is de keerring van je waterpomp kapot waardoor het koelwater naar je motorolie kan stromen.
zoals StevenD zegt niet verder rijden maar eerst je waterpomp controleren.
Succes |
Arrrie
Geplaatst: Vr, 11 Mei. 2018, 19:33 Onderwerp: |
schenkie schreef: | hoogstwaarschijnlijk is de keerring van je waterpomp kapot waardoor het koelwater naar je motorolie kan stromen.
Succes |
OKEEY, heb wat gegoogle en blijkt vaker voor te komen oorzaak en wat gruis/zand achter is gebleven van het gietproces.
Hoe dan ook mayonaise achter de seal en asje is ook ingelopen.
Wie zal deze delen in huis hebben Brouwer zwartebroek André motor of WPM _________________ Het zal wel loslopen |
schenkie
Geplaatst: Vr, 11 Mei. 2018, 23:13 Onderwerp: |
als ik het goed herinner heb ik het toen bij goedhart motoren besteld, als je ze eventjes belt weet je meer. |
Geplaatst: Zo, 13 Mei. 2018, 21:16 Onderwerp: |
Verpalen had meestal 1 compleet setje op voorraad.
De beller weet meer _________________ ------------
www.motorkampeerwinkel.nl |
Arrrie
Geplaatst: Di, 15 Mei. 2018, 18:56 Onderwerp: |
timieh schreef: | Verpalen had meestal 1 compleet setje op voorraad.
De beller weet meer |
Ja daar ga ik ook het liefste heen, is me net effe te ver.
Premium1 in Apeldoorn had een setje. maar geen pakkingen op voorraad.
en dat is wel lekker dicht bij mijn werk. _________________ Het zal wel loslopen |
Geplaatst: Wo, 16 Mei. 2018, 16:59 Onderwerp: |
Pieter post?
Pakketduif? _________________ ------------
