1090R onstabiel op hoge snelheid
dukerider
Geregistreerd op: 21-8-2005
Woonplaats: wuustwezel Belgie
BerichtGeplaatst: Do, 3 Mei. 2018, 11:12    Onderwerp: 1090R onstabiel op hoge snelheid Reageer met quote
Ik heb sinds december een 1090R, waarvan ik eigenlijkk heel tevreden ben.
Op de onstabilieit op hoge snelheid, na dan ?
Ik vindt dat de motor op hoge snelheid heel onstabiel is, verschillende keren al het gas teruggeschroefd omdat ik er zeker van was, dat ik een tankslapper zou krijgen.
Ik heb voordien verschillende 950/990 Adventures gehad, waarbij ik dit nooit ervaren heb. Ook niet met rotversleten banden, en of vering die nergens stond.
In het begin, was het veel erger, dan hoefde je maar een beetje door te trekken over een oneffenheid en de motor begon, bijna ongecontroleerd te pendelen.
Nieuw staat het balhoofd nogal los, en dit wordt verholpen bij de eerste service.
Nu heb ik deze afgewacht, om te zien of het beter werd.
Het is beter nu, maar bij hoge snelheid komt het gewoon terug.
Hoge snelheid is dan wel 180+ lipsrsealed2 lipsrsealed2
Maar je voelt het ook bij gewone snelheden, dat wanneer je een tik tegen het stuur geeft hij moeite heeft om stabiel te blijven.
Hij pendeld dan verschillende keren over en weer.
Ik heb de afstelling van de vering al gecontroleerd, en die staat nu zo goed als standaard.
Wat wel al geholpen heeft, is, de veervoorspanning achter, op te schroeven.
Zo komt er wat meer gewicht op het voorwiel, wat wel wat geholpen heeft.
Rijder is dik 100kg lipsrsealed2 lipsrsealed2 lipsrsealed2
Maar de hele situatie maakt dat ik steeds minder en minder vertrouwen in de motor krijg.
ik wil er ook nog even bijzeggen, dat hij op de TKC 80 staat, waarvan de achterband nu rond de 50% is.
Ik ben nu van plan om zo snel mogelijk de banden te wisselen naar de Pirelli Scorpion Rally STR, maar ik heb er weinig vertrouwen in, dat dat het probleem gaat oplossen.
Zijn er hier misschien nog mensen, die hier zulke ervaringen hebben gehad met een 1190R of 1090R ?
RON
'23 890 SMT
Voorheen
peter6480
Geregistreerd op: 10-11-2016
BerichtGeplaatst: Do, 3 Mei. 2018, 11:19    Onderwerp: Reageer met quote
Volgens mij mag je TKC band niet sneller dan 160 km/h ivm de Q speed index. Kan het mis hebben, misschien heb je er een ander type onder liggen, kijk hier eens na zou ik zeggen.
BerichtGeplaatst: Do, 3 Mei. 2018, 11:56    Onderwerp: Reageer met quote
Duh.. 180 op een noppenbanden zwabbeet nu eenmaal een beetje, lijkt me niet onredelijk tongue
dukerider
BerichtGeplaatst: Do, 3 Mei. 2018, 12:28    Onderwerp: Reageer met quote
Dat begrijp ik wel hoor. Maar je voelt gewoon dat het bij lagere snelheden ook aanwezig is. Het wordt oncontroleerbaar bij hogere snelheden.
Een TKC80 staat nochthans bekend om een goede band te zijn.
Ze liggen niet voor niets ook oo de 1290R, die nog eennoak meer vermogen heeft.
Ik kan me niet voorstellen dat je met een motor met 160pk zo wil rondrijden. En dan heb ik het niet over de snelheden, maar de reacties onder acceleratie....
RON
'23 890 SMT
Voorheen
Koen
Geregistreerd op: 16-8-2006
Woonplaats: Maastricht
BerichtGeplaatst: Vr, 4 Mei. 2018, 0:25    Onderwerp: Reageer met quote
Maar een enkele keer zo hard gereden maar toen niks geks ervaren (met originele banden).
Waarschijnlijk al naar gekeken, maar banden spanning (maakte bij mijn 950 veel uit), of niet goed uitgebalanceerd, spanning spaken?
petervdc
Geregistreerd op: 13-9-2010
Woonplaats: west-vl
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 9 Mei. 2018, 15:18    Onderwerp: Reageer met quote
heb ik ook op mijn 1190R, tkc70
...tjah...
dukerider
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 9 Mei. 2018, 16:52    Onderwerp: Reageer met quote
Dus toch, ik heb het nu heel wat minder gekregen door de motor meer op het voorwiel te zetten.
Veervoorspanning achter wat opgeschroefd, en de veervoorspanning vooraan, lager gezet.
Het is nog niet helemaal weg, maar toch al minder uitgesproken.
Zit nu te wachten op nieuwe bandjes......
RON
'23 890 SMT
Voorheen
