Legnumfan
Geregistreerd op: 2-3-2018 Berichten: 47
Geplaatst: Wo, 25 Apr. 2018, 5:58 Onderwerp: Speedometer ktm 950 adv Vervangbaar? |
Hoi mijn speedometer/boordcomputer van mijn ktm 950 adventure 2005 is stuk. Is deze te vervangen door een andere? Ik heb er 1 gevonden maar die is afkomstig van een 990 smt 2007...
Alvast bedankt Mvg Cas |
michel3vb
Geplaatst: Wo, 25 Apr. 2018, 9:53 Onderwerp: |
| Volgens mij gaan die speedometers niet heel vaak stuk en is het vaak de bedrading die stuk gaat. Heb je dat toevallig al gecontroleerd? |
Geplaatst: Wo, 25 Apr. 2018, 14:12 Onderwerp: |
Precies, bedrading/stekker eerst nazien.
Verder, als het type (dus ziet er hetzelfde uit) gelijk is dan zijn ze uitwisselbaar. _________________ Go!!!!!!
Legnumfan
Geplaatst: Vr, 11 Mei. 2018, 9:31 Onderwerp: |
Gisteren alles nogmaals door gemeten en gecheckt de kabels stekkers en zekeringen zijn in goede staat.
Als ik het contact aanzet licht het groene lampje neutraal wel op maar de rest niet. Wel heeft er vorige zomer enige tijd wat condens onder het glaasje gezeten wat misschien de oorzaak kan zijn van het falen van de speedometer
Nu kan ik van eeen ktm 990 smt met vergelijkbare kilometerstand de speedo overnemen. Alleen is deze over te zetten op mijn 950 adv? |
Geplaatst: Vr, 11 Mei. 2018, 10:23 Onderwerp: |
Ja dat kan . _________________ Go!!!!!!
Legnumfan
Geplaatst: Vr, 11 Mei. 2018, 11:31 Onderwerp: |
Top bedankt  |
