Fishbowl
Geregistreerd op: 9-9-2011 Berichten: 73 Woonplaats: Nederweert
Geplaatst: Zo, 18 Mrt. 2018, 12:21 Onderwerp: Remlicht brandt niet (rempedaal) |
Ik kwam er vandaag toevallig achter, bij het ontluchten van de achterrem, dat het remlicht niet aangaat bij het intrappen van de achterrem.
Hoort dat zo? Of is er mogelijk iets stuk; de schakelaar in de voorrem laat het remlicht gewoon branden.
Fish. _________________ 990 ADV 2009 |
Frank
Geplaatst: Zo, 18 Mrt. 2018, 12:52 Onderwerp: |
Had ik ook: remlicht hoort ook te branden bij gebruik achterrem.
Aan de rempomp zit een drukschakelaar ingebouwd. In de bedrading van die schakelaar zit onder het zadel een stekker. Haal die los en verbind de polen van het uiteinde naar het remlicht. Kontakt aan.
Licht: schakelaar of draad naar schakelaar is kapot. Geen licht: draad naar lamp is kapot.
Bij mij was het de schakelaar. Nodig: remdrukschakelaar, twee koperen ringetjes (banjobout), remvloeistof. Bij mij bleek ook het rubber in de pomp aan vervanging toe.
BREMSLICHTSCHALTER HINTEN '98
50311051100
COPPER GASKET DIN7603-10X14X1
0603100141
Frank _________________ R! |
Fishbowl
Geplaatst: Zo, 18 Mrt. 2018, 15:55 Onderwerp: |
Bedankt voor je snelle antwoord.
Inderdaad, lampje gaat branden door de stekkerpolen door te verbinden onder het zadel.
Ik zal een revisie setje bestellen.
Wat bedoel je met die rubber, die binnenrubber van het remreservoir zelf?
Die is bij mij al een paar jaar uit vorm. Qua remmen merk ik er echter niets van.
Frank _________________ 990 ADV 2009 |
Frank
Geplaatst: Zo, 18 Mrt. 2018, 18:51 Onderwerp: |
Klopt, in het reservoir.
Voor t remmen maakt t niet uit, maar het neemt plek van remolie in (minder voorraad) en het lekte bij mij. _________________ R! |
Geplaatst: Zo, 18 Mrt. 2018, 19:22 Onderwerp: |
Wel al ontlucht? Schakelaar werkt enkel bij druk, met lucht in het systeem schakelt het dus niet.. _________________ Go!!!!!!
Fishbowl
Geplaatst: Ma, 19 Mrt. 2018, 11:44 Onderwerp: |
Zit bij mijn weten geen lucht in het system, hij remt direct (hoef niet te pompen met het rempedaal en ook ABS grijpt ook direct in bij vol remmen).
Dus ik denk nog steeds dat inderdaad gewoon de schakelaar stuk is.
Bedankt allen,
Frank. _________________ 990 ADV 2009 |
Geplaatst: Ma, 19 Mrt. 2018, 13:45 Onderwerp: |
Of een draadbreukje bovenop de schakelaar veelvoorkomend. En veelal niet te repareren (langdurig).
De kosten van z'n remlichtschakelaar zijn ook niet de hoofdpot.
Ik dacht dat ik er nog 1 had liggen ergens. _________________ ------------
Fishbowl
Geplaatst: Wo, 18 Apr. 2018, 22:26 Onderwerp: |
Afgelopen weekend de nieuwe schakelaar gemonteerd en het remlicht brand weer.
Bedankt mannen en KTM-shop.nl
