Koelvloeistof niveau 990 ADV
Nelis
Geregistreerd op: 18-10-2017
Woonplaats: Achterhoek
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Mrt. 2018, 8:57    Onderwerp: Koelvloeistof niveau 990 ADV Reageer met quote
Ok, er bestaan geen domme vragen zeggen ze maar ik twijfel bijna aan mezelf...
Het koelvloeistof niveau in het expansie tank van mn 990 ADV (2007) is volgens het boekje. Ook de radiator zelf zit mutje vol en ziet er prima uit. No worries.
Nu ik goed kijk zie ik dat het expansievat alleen onderaan een aansluiting heeft naar de bovenzijde van de radiator.
begrijp ik het dan goed dat er een luchtdichte verbinding is tussen bovenkant radiator en onderzijde expansievat zodat het niveau in het expansievat alleen uitzet of afneemt door opwarmen / afkoelen van de koelvloeistof?
Ik was in de veronderstelling dat het koelvloeistofreservoir (expansievat) simpel een volume indicator was (net als een waterkoker dat heeft). Dat heb ik dus altijd verkeerd begrepen?
 Bestandsgrootte:  23.97 KB
 Weergegeven:  7223 keer
arno
Geregistreerd op: 28-9-2011
Woonplaats: Beveren-Waas (B)
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Mrt. 2018, 9:39    Onderwerp: Reageer met quote
Bij de lc8 moet het koelsysteem volledig gevuld zijn, en het expansievatje zorgt voor ‘expansie’ van de vloeistof bij het opwarmen zoals de naam het zegt. Het peil hiervan is niet kritisch, zolang het maar niet leeg komt, want dan komt er lucht in het koelcircuit, of te vol zit.
KTM ADV 640 '03
Nelis
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Mrt. 2018, 9:50    Onderwerp: Reageer met quote
Check, dank!
GezwindeSpoed
Geregistreerd op: 7-7-2015
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Mrt. 2018, 13:47    Onderwerp: Reageer met quote
Dus idd geen communicerend vat. Dop zorgt voor afdichting en gaat pas boven bepaalde druk (1.4bar bij SE; 1.8bar bij EXC) open. Er kan dan vloeistof of gas naar het expansievat. Bij afkoelen krijg je onderdruk in radiateur en kan er vloeistof (als het vaatje niet leeg is) van vat naar radiateur. Je ziet daarom dus ook verschil bij warme en koude motor.
NC750X
300EXC TPI
950SE
