Speedometer ktm 950 adv Vervangbaar?
Legnumfan
Geregistreerd op: 2-3-2018
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 25 Apr. 2018, 5:58    Onderwerp: Speedometer ktm 950 adv Vervangbaar? Reageer met quote
Hoi mijn speedometer/boordcomputer van mijn ktm 950 adventure 2005 is stuk. Is deze te vervangen door een andere? Ik heb er 1 gevonden maar die is afkomstig van een 990 smt 2007...
Alvast bedankt Mvg Cas
michel3vb
Geregistreerd op: 26-6-2016
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 25 Apr. 2018, 9:53    Onderwerp: Reageer met quote
Volgens mij gaan die speedometers niet heel vaak stuk en is het vaak de bedrading die stuk gaat. Heb je dat toevallig al gecontroleerd?
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 25 Apr. 2018, 14:12    Onderwerp: Reageer met quote
Precies, bedrading/stekker eerst nazien.
Verder, als het type (dus ziet er hetzelfde uit) gelijk is dan zijn ze uitwisselbaar.
Legnumfan
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 11 Mei. 2018, 9:31    Onderwerp: Reageer met quote
Gisteren alles nogmaals door gemeten en gecheckt de kabels stekkers en zekeringen zijn in goede staat.
Als ik het contact aanzet licht het groene lampje neutraal wel op maar de rest niet. Wel heeft er vorige zomer enige tijd wat condens onder het glaasje gezeten wat misschien de oorzaak kan zijn van het falen van de speedometer
Nu kan ik van eeen ktm 990 smt met vergelijkbare kilometerstand de speedo overnemen. Alleen is deze over te zetten op mijn 950 adv?
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 11 Mei. 2018, 10:23    Onderwerp: Reageer met quote
Ja dat kan .
Legnumfan
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 11 Mei. 2018, 11:31    Onderwerp: Reageer met quote
Top bedankt thumbsup
