Pech
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Mrt. 2018, 22:39    Onderwerp: Pech Reageer met quote
Mijn ktm heeft de geest gegeven. Onderweg naar huis begon hij in te houden en te knallen. Vaker gehad en meestal gaat dat vanzelf over. Nu echter niet. Ik was toch bezig om de balansas keerring te vervangen en dus direct nieuwe olie, bougies, filters en de carburateurs schoongemaakt.
Helaas, geen effect, knallen en vlammen uit de caburateurs. Vonken doet hij dus.
Morgen breng ik hem naar Andre motors en moet hij maar kijken wat ik gemist heb. Wel een erg lange dag sleutelen.
Ad.
IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8.
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Mrt. 2018, 23:16    Onderwerp: Reageer met quote
Ai. Vervelend. Klinkt toch als een carburateurs dingetje hoor. Laat nog even weten wat het dan is! Hoop dat het meevalt.
BerichtGeplaatst: Di, 27 Mrt. 2018, 10:10    Onderwerp: Reageer met quote
Balen man. Hopen dat het vlot opgelost is!
Horen inderdaad graag de oplossing/oorzaak thumbsup
BerichtGeplaatst: Di, 27 Mrt. 2018, 11:38    Onderwerp: Reageer met quote
hij staat bij Andre en vrijdag moet hij weer goed zijn thinking2
BerichtGeplaatst: Do, 29 Mrt. 2018, 22:04    Onderwerp: Reageer met quote
helaas nog niet klaar.
Ik heb zelf de bougies vernieuwd, olie filters, benzine filter, luchtfilter en de carburateurs schoongemaakt, GEEN resultaat, blijft slecht lopen en ploffen.
Naar Andre motors en daar benzine druk gemeten, kleppen gesteld, nieuwe bougies [ ik krijg de andere nieuwe weer terug ] carburateurs schoongemaakt en bougie kappen omgewisseld en ook hun geen resultaat. De monteur vind mijn motor erg vies en denkt dat het de ontsteking kan zijn die van tijd is gesprongen [ kan dat al rijdend met 140? ] de ontsteking zelf en die is besteld en wordt vernieuwd. Anders kan het in de kabelboom zitten die erg vies is volgens hem.
Ik laat dit nog doen [ zit al op de €400 ] en anders neem ik hem mee naar huis en ga ik zelf verder en koop ik een 750 Africa twin want daar heb ik altijd lekker mee gereden en ik rijd nu toch alleen maar woon werk.
Ik houd jullie op de hoogte, Ad.
BerichtGeplaatst: Ma, 2 Apr. 2018, 13:48    Onderwerp: Reageer met quote
Als het de ontsteking ook niet is dan heb ik nog een set carburateurs liggen van dit blok. Die kan ik dan overzetten. Moet ik dan nog aan de afstelling twijfelen of moet dat gewoon werken?
BerichtGeplaatst: Ma, 2 Apr. 2018, 22:54    Onderwerp: Reageer met quote
standaard afstelling moet gewoon werken.
ps.: Als je wil uitwissleen.. ik heb evt nog een setje liggen
BerichtGeplaatst: Wo, 11 Apr. 2018, 20:48    Onderwerp: Reageer met quote
Dik €500 afgerekend maar geen succes. Ze wisten het niet meer en dachten aan de generator.
Naar een vriend van gegaan en die had het euvel in een paar minuten. GEEN compressie op de achterste cilinder. S***t, had de monteur dat maar direct gedaan had me een hoop geld gescheeld.
Het is waarschijnlijk de klep die kapot is..
Nu heb ik van mijn oude blok de cilinder eraf gehaald, daar ga ik weer de kop van afhalen en die omruilen met de kapotte.
Ben benieuwd.
Ad
peter6480
Geregistreerd op: 10-11-2016
BerichtGeplaatst: Wo, 11 Apr. 2018, 23:27    Onderwerp: Reageer met quote
ugh, damn! balen zeg, maar verder niets speciaals gemerkt? Begon te knallen schreef je in je eerste bericht. Deed hij dat voorheen ook? undecided
Leeftijd motor en kilometerstand?
En wanneer zijn je kleppen voor het laatst gecontroleerd/gesteld?
Hoe knudde het ook is, ik ben gewoon heel nieuwsgierig hoe dit zomaar ineens kan. surprised
rene+adventure
Geregistreerd op: 19-7-2008
Woonplaats: Echt
BerichtGeplaatst: Do, 12 Apr. 2018, 11:44    Onderwerp: Reageer met quote
He Ad. Een tijdje niet meer van me laten horen op het forum maar zo nu en dan kijk ik toch nog eens. Lees van je probleem.
Onlangs had ik ongeveer dezelfde symptomen. Knallen, inhouden etc. Na wat zoeken het volgende vastgesteld.
Had de dr.Bean benzinepompmodificatie geinstalleerd. Alleen hierbij een heel klein foutje gemaakt. Had namelijk een van de miniscule gekartelde ringetjes niet op de juiste wijze geinstalleerd. Deze hoort namelijk tussen stud en printplaat in te zitten maar niet tussen printplaat en schroef. Dus niet bovenop printplaat maar er onder.
Doe je dit andersom dan gaat er oxidatie optreden waardoor de benzinepomp niet meer goed vonkt. Gevolg inhoudende of weigerende benzinepomp. Benzinetoevoer stokt en dus:
Knallen uit uitlaat, stotteren etc... Draai de pomp eens uit elkaar en kijk of er oxidatie op en rondom de studjes zit onder de printplaat. Zo ja schoonmaken. Ff schuren en wat zuurvrije vaseline eraan.
Bij mij was hierna alles in orde. Ringetjes natuurlijk goed plaatsen zoals omschreven in de handleiding van dr. Bean.
Hoop voor jou dat dit het probleem is !!. Zou zomaar kunnen...
(Ga er even van uit dat je de modificatie hebt. Anders natuurlijk contactpuntjes een nakijken van de benzinepomp.)
BerichtGeplaatst: Vr, 13 Apr. 2018, 7:36    Onderwerp: Reageer met quote
Benzine druk is goed.
Dit blok heeft 70.000 gelopen, de kop die ik ga gebruiken 170.000. Ik wil wel de kleppen schoonmaken en inslijpen.
De kleppen waren/zijn net gesteld en toen heeft de monteur niets gemerkt.
Ad
BerichtGeplaatst: Vr, 13 Apr. 2018, 12:33    Onderwerp: Reageer met quote
Hee Ad,
Kleppen zijn relatief goedkoop voor deze motor. Als je gaat meten zou je best eens tegen uitgelopen klepgeleiders aan kunnen lopen bij de 'oude' kop. Dan is het wellicht beter om toch voor een nieuwe klep te gaan (en de 2e uitlaatklep ook te doen, het is mogelijk toch een keer echt te heet geweest in dit blok).
BerichtGeplaatst: Vr, 13 Apr. 2018, 21:28    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb van het oude blok de kleppen net los gehaald en er is veel pitting bij de uitlaat kleppen en de veren zijn ook versleten, de lengte is 2 mm gemiddeld meer dan aangegeven..
Kan ik zo'n oude klep wel gebruiken als reparatie klep of kan ik beter twee nieuwe kleppen kopen en de zittingen inslijpen of ook nieuwe? De kop die ik wil gebruiken heeft 170k gelopen dus het was te verwachten. Ik kan denk ik beter de kop van het huidige blok repareren, heb ik mooi kunnen oefenen op deze kop.
Ad
BerichtGeplaatst: Za, 14 Apr. 2018, 6:22    Onderwerp: Reageer met quote
De veren zijn nieuw al die 2mm langer, don't worry.
Inslijpen alleen bij nieuwe zitting doen, ik denk dat de kop van je nieuwe blok dat helemaal niet nodig heeft. Even 'poetsen' met een nieuwe klep, voorkeur 2, en gaan.
BerichtGeplaatst: Zo, 15 Apr. 2018, 21:06    Onderwerp: Reageer met quote
Kleppen, seals en ringen zijn besteld. Bedankt,Ad.
Rijdt voorlopig op een africa twin.
Pagina 1 van 3
