Stroom Help!
michelbijl
Geregistreerd op: 16-10-2009
BerichtGeplaatst: Za, 13 Jan. 2018, 17:20    Onderwerp: Stroom Help! Reageer met quote
Na een forse investering ben ik de trotse eigenaar van 2 extra mistlampen die ik ergens op de valbeugels van mijn 950ADV wil plaatsen.
Ik heb echter geen idee hoe ik dit qua electra moet aansluiten, ik snap werkelijk helemaal niets van stroomdingen.
Idealiter zouden de lampen dmv een schakelaar op het stuur via het contact geschakeld moeten worden. Naar mijn beste weten is er een zekering vrij waar vroeger GPS op zat aangesloten.
Heeft iemand een begrijpelijk tekeningetje hoe dit aan te sluiten?
Alvast dank!!!
michelbijl
BerichtGeplaatst: Za, 20 Jan. 2018, 17:26    Onderwerp: Reageer met quote
Iemand??
vraptor
Geregistreerd op: 1-8-2011
Woonplaats: noord holland
BerichtGeplaatst: Za, 20 Jan. 2018, 18:50    Onderwerp: Reageer met quote
Volgens mij gewoon via de acc stekkers, waarbij je keuze hebt tussen constant of via contact. Staat ergens op het forum en het schema in het wp.
Wel een schakelaar tussen zetten.....
Zoek argument: lampen aansluiten, acc stekker ets.
950 adv 2011-2019
1090 Adventure R 2019-
michelbijl
BerichtGeplaatst: Zo, 21 Jan. 2018, 13:17    Onderwerp: Reageer met quote
THNX!!!
DavyB
Geregistreerd op: 13-1-2018
Woonplaats: Overslag NL
BerichtGeplaatst: Ma, 22 Jan. 2018, 13:43    Onderwerp: Reageer met quote
Hey michelbijl,
Let er wel op dat als je hem direct op de accu zet dat als er een grappenmaker de lampen aanzet omdat ze niet van je moto af kunnen blijven je stil staat omdat hij niet wil starten. Je kan hem dan beter via een relais schakelen en het contactpunt van de schakelaar achter het contactslot zetten. dan kan de lamp niet aan zonder dat het contact aan staat en de relais schakelt de grote stroom voor je lampen.
Succes
#AnotherAdventure,
We have one chance, and that chance is now.
BerichtGeplaatst: Di, 23 Jan. 2018, 11:18    Onderwerp: Reageer met quote
Handig is om te vermelden wat voor lampen het zijn en hoeveel vermogen ze trekken thumbsup
DavyB
BerichtGeplaatst: Di, 23 Jan. 2018, 14:05    Onderwerp: Reageer met quote
Schema om je lampen aan te sluiten natuurlijk kan je het contact grootlicht ook vervangen voor dimlicht. (credits gaan naar het ladanivabelgium forum). maar kwam t schema tegen hoop dat je dr iets mee kan. thumbsup
 Bestandsgrootte:  29.82 KB
 Weergegeven:  14672 keer
#AnotherAdventure,
BerichtGeplaatst: Di, 30 Jan. 2018, 0:30    Onderwerp: Reageer met quote
Mooi schema.
als je nu 'naar grootlicht' vervangt door de ACC aansluiting die over het contact gaat ben je er (weet niet uit mijn hoofd of dat ACC1 of 2 is).
michelbijl
BerichtGeplaatst: Za, 17 Feb. 2018, 11:55    Onderwerp: Reageer met quote
Gelukt!
Via acc 2 zekering over het contact geschakeld.
De lampen zijn 2 chinese led schijnwerpertjes, aan de onderzijde van de valbeugels gemonteerd en de schakelaar op het stuur.
Grootlicht, dimlicht en heel irritant knipperen (handig in de file)
