Jerome
Geregistreerd op: 11-7-2008 Berichten: 772
Geplaatst: Ma, 8 Jan. 2018, 21:52 Onderwerp: nieuwe accu |
accu van mijn 990S kapot.
welke best nu kopen en waar?
wat is zo een gangbare prijs voor een accu?
bedankt voor de info alweer! |
Ger964
Geregistreerd op: 14-12-2015 Berichten: 141 Woonplaats: de Liemers
Geplaatst: Ma, 8 Jan. 2018, 22:02 Onderwerp: |
Ik rijd al 2 jaar met een Lithium Ion accu.
Weegt 800 gram ipv 4 kilo voor een gewone.
Prijs iets boven de 100,- via Duitse website. _________________ KTM 950 adv op noppen |
Jerome
Geplaatst: Ma, 8 Jan. 2018, 22:10 Onderwerp: |
hey Ger,
super, weet je toevallig ook de naam van de Duitse website - dat scheelt wat zoekwerk.........  |
Geplaatst: Di, 9 Jan. 2018, 13:49 Onderwerp: |
Ik heb er een Varta inliggen.
Deze heeft dezelfde specificaties als de voorgeschreven accu van Yuasa alleen de helft van de prijs.
Verder heb ik zelf geen ervaring met Lithium accu's al hoor ik hier wel genoeg positieve reacties over.
Mocht je interesse hebben in nieuw spul stuur even een PB kan ik even het e.a. voor je uitzoeken  _________________ ------------
www.motorkampeerwinkel.nl |
vraptor
Geregistreerd op: 1-8-2011 Berichten: 192 Woonplaats: noord holland
Geplaatst: Di, 9 Jan. 2018, 23:40 Onderwerp: |
M'n li-on accu is nu ruim 2 jaar en werkt goed. Heb m via Bolski gekocht voor net over de 100 eu. _________________ 950 adv 2011-2019
1090 Adventure R 2019- |
Jerome
Geplaatst: Di, 9 Jan. 2018, 23:55 Onderwerp: |
Timieh: pb gestuurd
Vraptor: welke heb je gekocht bij Bolski? link?
bedankt |
vraptor
Rikkert
Geregistreerd op: 12-7-2015 Berichten: 107 Woonplaats: Winsum (Gr)
Geplaatst: Wo, 10 Jan. 2018, 9:24 Onderwerp: |
Mijn accu heeft de geest gegeven en ik zit ook te twijfelen of ik Lithium Ion ga kopen of gel oid.
Hoe zit het qua laden, kan de optimate druppel lader nog gebruikt worden mocht dat nodig zijn? |
Geplaatst: Wo, 10 Jan. 2018, 9:36 Onderwerp: |
| Rikkert schreef: | Mijn accu heeft de geest gegeven en ik zit ook te twijfelen of ik Lithium Ion ga kopen of gel oid.
Welke optimate heb je ? _________________ ------------
Rikkert
Geplaatst: Wo, 10 Jan. 2018, 9:37 Onderwerp: |
| timieh schreef: | | Rikkert schreef: | Mijn accu heeft de geest gegeven en ik zit ook te twijfelen of ik Lithium Ion ga kopen of gel oid.
Welke optimate heb je ? |
Euh, twee verschillende types Moet ik thuis even kijken. Is er een specifiek type nodig om ook Lithium accus te kunnen laden?
En wat zijn de voordelen, afgezien van gewicht, van gel ten opzichte van Lithium? |
Geplaatst: Wo, 10 Jan. 2018, 9:49 Onderwerp: |
Klein stukje achtergrond informatie:
| Quote: | Lithium-ion-accu’s
Lithium-ion accuLithium-ion-accu’s (ook wel afgekort tot li-ion) worden veel gebruikt in consumentenelektronica, zoals mobiele telefoons. Dit vanwege hun grote energiedichtheid, tot wel drie keer hoger dan bij loodaccu’s. Lithium-ion-accu’s worden vaak specifiek voor een bepaald apparaat gemaakt, omdat er een regelsysteem aan gekoppeld dient te worden. Dit regelsysteem controleert bijvoorbeeld de spanning, om diepe ontlading te voorkomen. Lithium-ion-accu’s zijn vele malen lichter in gewicht dan loodaccu’s. Daarnaast presteren ze beter dan loodaccu’s wanneer het koud wordt. Lithium-ion-accu’s hebben een geringe zelfontlading, een lange levensduur en zijn milieuvriendelijk. Als nadeel kan genoemd worden dat ze constant wat van hun capaciteit verliezen, ook als ze niet worden gebruikt. Dit effect wordt versterkt bij hogere temperaturen. Hierdoor gaat een laptopbatterij bijvoorbeeld drie tot vijf jaar mee. Tevens zijn lithium-ion-accu’s een stuk duurder dan loodaccu’s. Andere varianten van lithium-ion-accu’s zijn lithium-ion-polymeer-accu’s en lithium-ijzer-fosfaat-accu’s. |
Ik heb nog stukken meer informatie hierover. Maar dat laat ik even hierbuiten. Aangezien er anders flink wat gespamt moet worden
*Gewicht scheelt grofweg 2.5-3kg t.o.v. een normale gesloten accu.
Mocht je de accu daarintegen wel willen verplaatsen. Zijn de Lithium accu's veelal een stukje kleiner. _________________ ------------
Rikkert
Geplaatst: Wo, 10 Jan. 2018, 11:19 Onderwerp: |
| Ger964 schreef: | Ik rijd al 2 jaar met een Lithium Ion accu.
Prijs iets boven de 100,- via Duitse website. |
Hoe gaat het met ontladen tijdens de koude dagen als deze bijvoorbeeld 2 weken stil staat? |
Geplaatst: Wo, 10 Jan. 2018, 11:25 Onderwerp: |
| Rikkert schreef: | | Ger964 schreef: | Ik rijd al 2 jaar met een Lithium Ion accu.
Lithium accu's ontladen juist minder en minder snel dan een normale accu.
Echter te diep ontladen sloopt de accu. _________________ ------------
Rikkert
Geplaatst: Wo, 10 Jan. 2018, 11:35 Onderwerp: |
| Dan denk ik toch dat dat voor mij de beste oplossing is... |
vraptor
Geplaatst: Wo, 10 Jan. 2018, 11:57 Onderwerp: |
Ik haal mn lion er swinters uit. Er zit n checkknopje op de staat van de accu weergeeft. Ik heb n Genius G 1100 lader die goed bevalt. _________________ 950 adv 2011-2019
