Thorri
Geregistreerd op: 6-8-2010 Berichten: 221 Woonplaats: Gees
Geplaatst: Ma, 8 Jan. 2018, 11:37 Onderwerp: Cupjes vast in remklauw en nieuwe koppeling (rekluse of std) |
Ik ben bezig met groot onderhoud aan mijn fiets.
Nu loop ik tegen een probleempje aan.
Bij de voorremklauwen zitten zowel links als rechts het onderste cupje muur vast. Ik heb de klauwen van de fiets gehaald. En heb met perslucht geprobeerd om de culjes er uit te halen. Maar dit lukt niet. Ook niet na een nachtje weken in kruipolie op de kachel.
Heeft iemand nog een idee zonder dat ik meteen een grote tang er op zet en ze beschadig???????
Verder moet ik ook mijn koppeling vervangen omdat deze versleten is.
Ik sta nu in dubio zal ik voor de standaard koppeling gaan of zal ik er een Rekluse inzetten. de laaste kan mij helpen omdat ik 20% kracht kwijt ben in mijn linkerhand. Maar ik heb geen enkele ervaring met de rekluse. zijn hier mensen die dat wel hebben????
Hoop dat mensen mij kunnen helpen.
Groeten Bjørn. _________________ Groeten Thorri |
frenkie h
Geregistreerd op: 20-9-2011 Berichten: 70
Geplaatst: Ma, 8 Jan. 2018, 18:52 Onderwerp: |
geen idee of een lijmtang helpt voor de remcupjes? Is het metaal eigenlijk?
bij een 640 lukte het meestal wel met een lijmtang bij de 990 nog geen problemen.
frank |
Geplaatst: Di, 9 Jan. 2018, 13:54 Onderwerp: |
Beste Thorri,
Ik zou als ik jou was goed uitkijken of de cupjes niet zijn gaan draaien in de klauw. want dan komen ze echt goed vast te zitten. Wellicht een stukje rechtdrukken met lijmklem en remblok erop.
Mocht je het toch niet eruit krijgen. Gewoon even monteren andere cup blokeren en met hydrauliek (oftewel je rem) heel rustig en geleidelijk netjes hem eruit pompen Let er wel even op de je de remvloeistof weer grondig van je fiets afspoelt. Dit wil na een kleine periode wel als goede verfafbijt werken.
Mocht er nog wat onduidelijk zijn hoor ik het graag even.
Ik dacht dat Steven nog een aut. koppeling had. Wellicht daar een idee om naar te kijken.
Wat is precies versleten aan je koppeling?  _________________ ------------
www.motorkampeerwinkel.nl |
Thorri
Geplaatst: Di, 9 Jan. 2018, 14:22 Onderwerp: |
Ik ga vanavond weer aan de knutsel. Zal dan even goed kijken hoe de cupjes er in zitten.
En ik zat ook al te denken om de klauwen weer aan te sluiten en dan met de remwerking er uit te drukken (voorzichtig).
Heb helaas ervaring met de afbijtwerking van dot4.
De koppeling is misschien meer verband dan versleten. mijn slave cilinder heeft niet goed gewerkt. Het smeernippeltje zat verstopt. hierdoor kon de as die door het blok loopt wat minder goed zijn werk doen. En zo is de koppelingsplaten dus naar de kloten gegaan. Had het niet op tijd door.
Alvast dank Timieh en Frenkie _________________ Groeten Thorri |
EP
Geregistreerd op: 3-10-2008 Berichten: 161 Woonplaats: Drenthe
Geplaatst: Za, 13 Jan. 2018, 21:47 Onderwerp: |
He Thorrie,
Mocht je besluiten een rekluse te monteren, ik heb er nog een op de plank liggen.
Groeten, Erik _________________ PPM |
Thorri
Geplaatst: Zo, 14 Jan. 2018, 22:29 Onderwerp: |
Cupjes waren zeer eigenwijs. ze beleven vast zitten.
Heb een oud service monteur gebeld die voor mij de remmen van de persen in de betonfabriek onderhield. Hij zij je moet ze eruit persen met een vetspuit.
was een beetje huiverig maar ze moeten er toch uit anders met ik geheel nieuwe klauwen kopen. Dus zo gezegd zo gedaan. Vet nippel in de aansluiting van banjo bout. en warempel zonder echt veel moeite kwamen ze eruit. daarna het vet er uit gelepeld en verder in een ontvetterbak schoongemaakt. Nieuwe ringen en cupjes erin. werkt weer als een zonnetje.
Op naar het volgende hoofdstuk.
Erik ik heb je een PB gestuurd.
Gtoeten Bjørn. _________________ Groeten Thorri |
Geplaatst: Do, 8 Feb. 2018, 17:55 Onderwerp: |
Als je voor de standaard koppeling gaat: zo heb ik er nog eentje liggen. _________________ Only fools follow rules |
peter6480
Geplaatst: Do, 8 Feb. 2018, 21:18 Onderwerp: |
Thorri schreef: | (...)
Gouden tip, bedankt!  |
