Gezocht: olietank adventure 990
Rikkert
Geregistreerd op: 12-7-2015
Woonplaats: Winsum (Gr)
BerichtGeplaatst: Wo, 29 Nov. 2017, 21:00    Onderwerp: Gezocht: olietank adventure 990 Reageer met quote
Aangezien de draad waar de olie slang mee vast moet niet zo geweldig meer is ben ik op zoek naar een gebruikte olietank voor een 990.
Heeft iemand nog wat liggen?
BerichtGeplaatst: Do, 30 Nov. 2017, 13:00    Onderwerp: Reageer met quote
stuur steven D eens een pm,
die heeft nogal veel spul liggen....
Rikkert
BerichtGeplaatst: Do, 30 Nov. 2017, 13:04    Onderwerp: Reageer met quote
Dat zal ik doen. Vanmiddag eerst even kijken hoe diep het gat is waar de bout in zit, en of ik deze eventueel door kan boren/opnieuw kan tappen of een langere bout erin kan zetten.
Het gaat om de boutjes waarmee de olieklep gemonteerd zit, linksonderin de olietank.
Wout
Geregistreerd op: 1-3-2007
Woonplaats: Lage Zwaluwe
BerichtGeplaatst: Do, 30 Nov. 2017, 14:40    Onderwerp: Reageer met quote
Een schroefdraad reparatiesetje is denk ik goedkoper en op de lange duur ook sterker.
https://www.rubenco.nl/schroefdraad-reparatieset-model-helicoils-vcoils/613-schroefdraad-reparatieset-m6-modelv-coil.html
succes.
Wout
Rikkert
BerichtGeplaatst: Do, 30 Nov. 2017, 18:07    Onderwerp: Reageer met quote
succes.
Wout
Is op dit moment ook mijn plan. Weet alleen niet of er genoeg materiaal aanwezig is om de helicoil in te schroeven.
BerichtGeplaatst: Do, 30 Nov. 2017, 23:56    Onderwerp: Reageer met quote
Die Daan kent me wel 😉
Ik heb inderdaad nog een complete olie tank liggen. 50 euro?
Wout
BerichtGeplaatst: Vr, 1 Dec. 2017, 11:05    Onderwerp: Reageer met quote
succes.
Wout
Denk ik wel. Een M6 moer is 5mm hoog en dat heb je zeker. Je kan Helicoils op verschillende lengtes kopen, en anders zelf op lengte afknippen.
Rikkert
BerichtGeplaatst: Vr, 1 Dec. 2017, 14:25    Onderwerp: Reageer met quote
Wout schreef:
succes.
Wout
Tijdtechnisch gezien ga ik nu voor de olietank wissel. Als er weer wat meer vrije tijd is ga ik de oude tank repareren met een helicoil.
