Speling tussen tandwielrubbers en tandwieldrager - cushdrive
Rkr950
Geregistreerd op: 21-7-2017
Woonplaats: Santpoort
BerichtGeplaatst: Za, 14 Okt. 2017, 19:46    Onderwerp: Speling tussen tandwielrubbers en tandwieldrager - cushdrive Reageer met quote
Hai, vraagje. Zit ca. 1,5mm (voorwaarts / achterwaarts) speling in achterwiel tandwieldrager en de rubbers in het achterwiel. Geen speling op lagers, die heb ik al vervangen.
Wat ik er zo over lees schijnt een beetje speling normaal te zijn. Maar bij lage toeren hoor ik m. Voordat ik de boel vervang, heeft het zin of is dit verspilde energie en geld.
BerichtGeplaatst: Zo, 15 Okt. 2017, 11:30    Onderwerp: Reageer met quote
Als ze nieuw zijn zijn ze normaliter wel spelingsvrij, maar die demperrubbers krijgen idd al snel een beetje speling.
Bij te veel speling slijyen de andere onderelen (lagers, aluminium van de klauw etc): dat wil je vermijden. Daarnaast is het een kwestie van hoe erg je het vind bij het rijden... je went er aan, maar het is net als te veel ketting speling: niet heel fijn.
SMR heeft geloof ik van die ronde rubbers he?
setje nieuw kost ook de wereld niet... 15 euro of zo
Rkr950
BerichtGeplaatst: Zo, 15 Okt. 2017, 12:26    Onderwerp: Reageer met quote
Thnx en Yup is een SMR, ik vind m wat veel herrie maken komen veel krachten op te staan. Zijn vijf stuks 11 euro per stuk..... vervang de 5 Sprockets van het tandwiel dan ook maar.
BerichtGeplaatst: Zo, 15 Okt. 2017, 12:50    Onderwerp: Reageer met quote
als ze erg los zitten en klapperen: dan zie je ook altijd slijtage aan de pockets en de pennen, en slijtstof als je het uitelkaar haalt.
ben je zeker dat de herrie daar vandaan komt? en bijv van de ketting zelf? ketting wel goed gespannen (en vooral niet TE strak?)
Rkr950
BerichtGeplaatst: Zo, 15 Okt. 2017, 16:41    Onderwerp: Reageer met quote
Zat wel rommel tussen, al eerder schoongemaakt. ketting mooi los en speling vrij. Heb alles al uitgesloten wat er mee te maken zou kunnen hebben. Maar misschien ben ik een zeikerd... book2
Komt echt van achteren. Ga spullen bestellen en (de) monteren.
Laat wel even weten als ik de boel vervangen heb. Slechter wordt hij er in elk geval niet van grin3
Ook niet voor niks dat lagers achter ook allemaal weg waren, vermoed dat één en ander wel met elkaar te maken heeft. Ketting en tandwielenzitten er ca. 5000 op.
