FI lampje tijdens starten
Jww
Geregistreerd op: 12-5-2017
BerichtGeplaatst: Ma, 9 Okt. 2017, 13:18    Onderwerp: FI lampje tijdens starten Reageer met quote
Hallo allemaal,
Weer eens een vraag voor de ervaringsdeskundigen. Vanochtend de motor gestart na 2 dagen stilstand.
3x een startreeks moeten doen waarbij de eerste 3 keer na 2 a 3 keer ronddraaien het injectielampje ging branden. Niet knipperen echter. Heb na elke poging het contact weer even aan en uit gezet.
Iemand dit wel eens ervaren?
Handig om te weten is dat het mindere starten is begonnen na het synchroniseren van de gasklephuizen. Deze stonden erg ver uit elkaar, desondanks startte hij met een druk op de knop. Ook na meerdere dagen stilstand.
Nu lijkt het met de week minder te worden. Ik hoor een klein plofje in de uitlaat voor hij aanspringt.
Heb nog niks gemeten of gecheckt aan de accu ed, dit doe ik vanavond. Weet wel dat de accu inmiddels 5 jaar oud is.
Jww
BerichtGeplaatst: Di, 31 Okt. 2017, 21:24    Onderwerp: Reageer met quote
Ik gooi er nog maar eens wat nieuwe symptomen in.
Afgelopen maandag na 2 dagen stilstand wilde de motor helemaal niet meer starten. Veel start cycles gedaan, draait mooi rond maar geen poging om aan te slaan. Knmv gebeld dit keer, startkabels eraan en je hoefde de knop maar aan te raken en hij liep.. laad stationair 13.8v bij volgens de wegenwacht auto.
Accu dacht ik, immers 5 jaar oud. Nieuwe accu gehaald, zelfde CCA. S avonds nog even opgeladen met de druppellader, gemonteerd. Volgende ochtend zelfde verhaal, weer niet starten. Alles loopt soepel rond maar niet starten of een poging daartoe. Heb hem aan de auto gehangen en weer super starten...
Ik snap hem niet meer, zelfs met een nieuwe volgeladen accu na een nachtje niet starten. Wel gaat telkens na een aantal keren ronddraaien en FI lampje branden.
Vind 1 nacht wel heel erg snel met deze temperaturen. Heb geen extra's op de motor die stroom kunnen vreten, alles in de vaseline gezet onlangs, geen breuken te zien. En als ik hem de accu meet zit hij mooi op 12,6 of hoger.
Iemand enig idee?
