Vanlierde
Geregistreerd op: 4-6-2016 Berichten: 153
Geplaatst: Vr, 29 Sep. 2017, 7:46 Onderwerp: |
On hetzelfde... Dan is het toch ook hetzelfde..
Ja dat kan, al is in mijn beleving motobatt rotzooi. _________________ Go!!!!!!
Vanlierde
Geplaatst: Vr, 29 Sep. 2017, 11:42 Onderwerp: |
| In mijn r1100gs altijd motobatt gehad, en stante altijd veel vlotter dan de originele batterij, ook veel review van gebruikers met diezelfde ervaring |
Geplaatst: Vr, 29 Sep. 2017, 12:40 Onderwerp: |
Even opletten welke motobatt je erin wil doen.
Volgens de orignele specificaties hoor ter een Yuasa ... in.
Deze heeft xx startcapaciteit (CCA).
Motobatt heeft een zeer lange tijd die accu vervangen voor een Motobatt type ..
Echter lag de startcapaciteit lager dan voorgeschreven! Vandaar dat er vaak het een aan ander aan accu's verslijten
Schijnt wel dat ze tegenwoordig (sinds een half jaartje ofzo) vervangende accu's hebben die wel overeen komen met CCA of hoger.
Succes  _________________ ------------
www.motorkampeerwinkel.nl |
