Rikkert
Geregistreerd op: 12-7-2015 Berichten: 107 Woonplaats: Winsum (Gr)
Geplaatst: Vr, 1 Sep. 2017, 21:13 Onderwerp: Schakelaar verlichting koplamp |
Ik heb de rade garage kuip met xenon verlichting op mijn 990 gemonteerd, en nu zou ik graag een aan uit schakelaar willen monteren zodat ik zonder licht met stads/dim licht kan rijden.
Er is een KTM schakelaar verkrijgbaar in de US, maar ik dacht dat het ook prima zelf te doen moet zijn.
Idee is een schakelaar uit bv de boten wereld aangezien die waterdicht zijn.
Heeft iemand hier een aan uit schakelaar gemonteerd en zoja, hoe wat waar en welke draad moet er dan geschakeld worden?
Ben benieuwd! |
Geplaatst: Vr, 1 Sep. 2017, 21:45 Onderwerp: |
Iedere 950 schakelaar is plug en play.
Staat er nog een in de rommelmarkt ook.. _________________ Go!!!!!!
Rikkert
Geplaatst: Vr, 1 Sep. 2017, 21:49 Onderwerp: |
| StevenD schreef: | Iedere 950 schakelaar is plug en play.
Staat er nog een in de rommelmarkt ook.. |
Thanks voor de info, maar kan m niet vinden in verkoop draadje... |
Antoinne
Geregistreerd op: 29-11-2012 Berichten: 85 Woonplaats: Moordrecht
Geplaatst: Di, 26 Sep. 2017, 13:33 Onderwerp: |
Ik heb toen ik xenon had en geen 950 schakelaar, een waterdichte schakelaar gemonteerd op de voedingsdraad van de koplamp. Zo met stekkers gemaakt, dat de schakelaar ook weer overbrugt kan worden. Ik had deze rechts boven het dishplay zitten. Nu een 950 schakelaar. _________________ Gegroet Antoinne
KTM Adventure 990 '06
Oudjes: FJR 1300A '03, Honda VFR 750 '95, Honda CB 550 K3 '78 |
Bert
Geregistreerd op: 15-10-2016 Berichten: 28
Geplaatst: Di, 26 Sep. 2017, 21:01 Onderwerp: |
| Is de Xenon zo fel licht, dat die beter uitgeschakeld wordt op bepaalde momenten? |
Antoinne
Geplaatst: Di, 26 Sep. 2017, 21:07 Onderwerp: |
Standaard staat het licht aan en gaat het licht uit als je gaat starten. Niet goed voor de xenon ballast. Daarnaast staat dus ook je licht aan als je bezig met sleutelen etc aan de motor als je contact aan dient te staan... _________________ Gegroet Antoinne
Bert
Geplaatst: Wo, 27 Sep. 2017, 17:50 Onderwerp: |
