Handvatverwarming
Hummer H1
Geregistreerd op: 28-8-2011
BerichtGeplaatst: Do, 14 Sep. 2017, 15:37    Onderwerp: Handvatverwarming Reageer met quote
Is de handvatverwarming "plug and play" op de 1190, of moet deze worden ingelezen?
En MOET deze van KTM zijn, of is het mogelijk om willekeurig handvatverwarming aan te sluiten?
197,- Euro vraagt KTM voor een setje! stars
Mihi nil nimis absurdum.
Geregistreerd op: 9-9-2011
Woonplaats: de stille kempen
BerichtGeplaatst: Do, 14 Sep. 2017, 16:51    Onderwerp: Reageer met quote
Die is plug and play. Maar ik wist niet dat die zo duur was...daar heb je bijna elektrisch verwarmde handschoenen voor...
rolleyes5
Treebird Boomverzorging
info@bomen-snoeien.be
Hummer H1
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Sep. 2017, 22:20    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor je antwoord, weet je ook of een andere dan de OEM handvatverwarming te monteren is, zonder foutmelding in het systeem?
BerichtGeplaatst: Za, 16 Sep. 2017, 20:58    Onderwerp: Reageer met quote
Daar kan ik helaas niet op antwoorden. Ik heb altijd Oxford handvarverwarming gehad op mijn KTM's, maar wil bij m'n 1190 ook iets monteren. Waarschijnlijk ga ik dan toch kiezen voor elektrische verwarde handschoenen. De prijs van de KTM-OEM is simpelweg veels te duur.
Lecram
Geregistreerd op: 21-6-2009
Woonplaats: Barendrecht
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 17 Sep. 2017, 20:19    Onderwerp: Reageer met quote
Met een beetje zoeken kan je de set wel wat goedkoper krijgen.
Kami
Geregistreerd op: 5-9-2013
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 18 Sep. 2017, 14:03    Onderwerp: Reageer met quote
De optie zal toch ook via de computer geactiveerd moeten worden ?
Was bij mij wel het geval dacht ik.
petervdc
Geregistreerd op: 13-9-2010
Woonplaats: west-vl
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 18 Sep. 2017, 16:19    Onderwerp: Reageer met quote
als het via de boorcomputer gestuurd moet worden wel natuurlijk
met oxford hoeft dat toch niet ? naar de batterij, extra knopje op het stuur, moet lukken toch
...tjah...
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 18 Sep. 2017, 16:52    Onderwerp: Reageer met quote
Standaard zit er in de boordcomputer een optie 'heat grip' die je kan uit- en inschakelen. Bij inschakeling hiervan bij afwezigheid van deze optie krijg je dus een foutmelding. Als je ze dus installeert, krijg je die foutmelding niet meer. Simpel.
Indien je kiest voor de optie Oxford, ben je 80€ kwijt en moet je wel zelf een extra knopje installeren, tesamen met alle bedrading. Heb je wel 110€ uitgespaard.
Succes met de keuze.
Lecram
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 27 Sep. 2017, 0:08    Onderwerp: Reageer met quote
Miscshien kan je deze ook wel aansluiten op de standaard handvatverwarmingstekkers die achter de koplamp zitten. De KTM handvatverwarming is ook maar een set van twee warmteweerstanden, lijkt mij
Hummer H1
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 21 Okt. 2017, 12:17    Onderwerp: Reageer met quote
Het probleem lijkt mij te zitten in de gashendel. Deze is immers drive by wire en zal dus in zijn geheel vervangen moeten worden en verklaart fan de hoge prijs.
