minder xtra brandstof + accu aanpassing?
vraptor
Geregistreerd op: 1-8-2011
Woonplaats: noord holland
BerichtGeplaatst: Za, 2 Sep. 2017, 15:50    Onderwerp: minder xtra brandstof + accu aanpassing? Reageer met quote
Sinds enkele jaren de underseattank van rade, die zijn nut vooral bewijst bij wat langere trips en bij offroad als het gebruik zomaar 1:10/11 wordt. Het zijn een goede 8 liter extra. Zit eraan te denken om de tank iets in tekorten en dan alsnog de accu onder buddy te plaatsen. Hou vermoedelijk zo'n 6? liter over naar verwachting. Nu is de vraag: kan ik de tank zelf inkorten en aanpassen en wat heb ik daarvoor nodig? Of laten doen?
950 adv 2011-2019
1090 Adventure R 2019-
BerichtGeplaatst: Za, 2 Sep. 2017, 17:45    Onderwerp: Reageer met quote
Waarom?? Je wil dat gewicht niet zo hoog.
Mijn accu zit overigens net boven de achterste cylinder kop met een open luchtfilter er voor.
vraptor
BerichtGeplaatst: Za, 2 Sep. 2017, 20:11    Onderwerp: Reageer met quote
Die optie is er ook, alleen hoe zit het de ruimte achter datbluchtfilter?Itg? En met de warmteafgifte t.o. de accu?
+ het kostenaspect telt ook mee, alsnik zie dat je voor een rottweilerluchtfilter 300/400 euro betaald....
950 adv 2011-2019
BerichtGeplaatst: Za, 2 Sep. 2017, 20:16    Onderwerp: Reageer met quote
Itg baseplate en Los filter. Niet duur.
Lithium kan die temp best hebben.
vraptor
BerichtGeplaatst: Za, 2 Sep. 2017, 20:38    Onderwerp: Reageer met quote
Klinkt aantrekkelijk! Kom tegen de winter wel op 'online' voor de technische uitvoering..... ben toch weer op zoek naar beter en minder gewicht....
950 adv 2011-2019
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Sep. 2017, 20:45    Onderwerp: Reageer met quote
als het puur om het gewicht gaat: lithium accu nemen (geen goede optie voor de winter echter..).
dan is het nog 1,5 kg, en dan maakt het niet zo veel meer uit waar diie hangt.
tank modificeren: moeilijke klus, en zonde van die mooie tank.
vraptor
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 4 Sep. 2017, 21:38    Onderwerp: Reageer met quote
Lithium heb ik al in het vooronder😉, ehum dus daar is nog weinig winst te behalen.... eerst maar eens goed wegen met het vergelijk voor en achter..... het 'kuip' frame is daar nog wat te winnen?
950 adv 2011-2019
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 4 Sep. 2017, 23:19    Onderwerp: Reageer met quote
heb je de zwarte binnenkappen al uit de kuip? (veel gewicht, doet niks...)
plastic em rubber van de accubox?
enkele schijf voor
lichter voorwiel
ivan heeft wel ergens een nette lijst staan
vraptor
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 10 Sep. 2017, 20:00    Onderwerp: Reageer met quote
Die verken ik regelmatig😊. Heb besloten om de enkele schijf optie van de winter uit te gaan voeren....
950 adv 2011-2019
