Schakelaar verlichting koplamp
Rikkert
Geregistreerd op: 12-7-2015
Woonplaats: Winsum (Gr)
BerichtGeplaatst: Vr, 1 Sep. 2017, 21:13    Onderwerp: Schakelaar verlichting koplamp Reageer met quote
Ik heb de rade garage kuip met xenon verlichting op mijn 990 gemonteerd, en nu zou ik graag een aan uit schakelaar willen monteren zodat ik zonder licht met stads/dim licht kan rijden.
Er is een KTM schakelaar verkrijgbaar in de US, maar ik dacht dat het ook prima zelf te doen moet zijn.
Idee is een schakelaar uit bv de boten wereld aangezien die waterdicht zijn.
Heeft iemand hier een aan uit schakelaar gemonteerd en zoja, hoe wat waar en welke draad moet er dan geschakeld worden?
Ben benieuwd!
BerichtGeplaatst: Vr, 1 Sep. 2017, 21:45    Onderwerp: Reageer met quote
Iedere 950 schakelaar is plug en play.
Staat er nog een in de rommelmarkt ook..
Rikkert
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 1 Sep. 2017, 21:49    Onderwerp: Reageer met quote
Thanks voor de info, maar kan m niet vinden in verkoop draadje...
Antoinne
Geregistreerd op: 29-11-2012
Woonplaats: Moordrecht
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 26 Sep. 2017, 13:33    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb toen ik xenon had en geen 950 schakelaar, een waterdichte schakelaar gemonteerd op de voedingsdraad van de koplamp. Zo met stekkers gemaakt, dat de schakelaar ook weer overbrugt kan worden. Ik had deze rechts boven het dishplay zitten. Nu een 950 schakelaar.
Gegroet Antoinne
KTM Adventure 990 '06 smiley
Bert
Geregistreerd op: 15-10-2016
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 26 Sep. 2017, 21:01    Onderwerp: Reageer met quote
Is de Xenon zo fel licht, dat die beter uitgeschakeld wordt op bepaalde momenten?
Antoinne
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 26 Sep. 2017, 21:07    Onderwerp: Reageer met quote
Standaard staat het licht aan en gaat het licht uit als je gaat starten. Niet goed voor de xenon ballast. Daarnaast staat dus ook je licht aan als je bezig met sleutelen etc aan de motor als je contact aan dient te staan...
Gegroet Antoinne
Bert
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 27 Sep. 2017, 17:50    Onderwerp: Reageer met quote
thumbsup
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 28 Sep. 2017, 14:12    Onderwerp: Reageer met quote
Ik de huidige schakelaar aan de rechterkant vervangenn door een 950. Daar zit de lichtschakelaar nog wel in.
zie http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=1300&highlight=lichtschakelaar
Geen aanpassingen. Zoals StevenD zegt "Plug and play"
990 R & fe450 & IHZ Jupiter
