Blauwe rook, compressie vraag
Ga naar Pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Volgende
Jww
Geregistreerd op: 12-5-2017
BerichtGeplaatst: Do, 20 Jul. 2017, 15:12    Onderwerp: Blauwe rook, compressie vraag Reageer met quote
Hallo allemaal,
Sinds een paar dagen heb ik last van blauwe rook uit de achterste cylinder als ik weg rij in de 1e versnelling nadat ik even heb moeten wachten. Is redelijk snel weer weg en gebeurt ook alleen maar na wegrijden uit stilstand. Koud gebeurt het niet, warm wel. Gaat om 2003 950 motor.
Na zoeken op diverse fora heb ik de carterontluchting gecheckt en de luchtbox, hier geen spoor van olie. De klep van de latere modellen zit in de slang.
Lekkende klepseals heb ik ook gelezen heb vandaag begonnen de boel te demonteren. Wilde de bougies en kleppen sowieso al even doen. Nu heb ik de compressie gemeten van de achterste cylinder en die komt op net iets meer dan 15 bar/220psi. Op internet kan ik geen eenduidig antwoord vinden of dit oke is, op advrider hebben sommigen minder en dat wordt afgedaan als dik in orde. Wphb zegt iets over een ratio van 11:5,1 oid. Vraag me dan af of dit een minimum is?
De bougie was zwart en vet met olie, zag er niet uit.
Voor de ervaringsdeskundigen de vraag: klopt de compressie? Voorste moet ik nog doen ter vergelijking. En de smerige bougie, duidt dit toch wellicht op een lekke klepseal?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
BerichtGeplaatst: Do, 20 Jul. 2017, 22:06    Onderwerp: Reageer met quote
het hele verhaal over compressie en compressieverhouding is wat lang om uit te leggen, maar kortgezegd, inderdaad: 15 Bar betekend dat alles prima is. Vergelijken met de voorste cilinder is altijd goed natuurlijk.
de klepseal zit aan de klepsteel en en heeft geen invloed op de compressie: die kan dus nog steeds slecht zijn.
de olieschraap veer van de zuiger heeft ook geen invloed op de compressie... als die breekt heb je hetzelde probleem. Last te zien dus.
Als de klepseal van de inlaat klep slecht is dan zie je dat wel aan de vervuiling op de klep.
Als de klepseal van de uitlaatklep slecht is dan is de cilinder/zuiger schoon, en verwacht ik ook niet zo sterk een vervuilde bougie
Als de olieschraapring stuk is dan verwacht je ook duidelijke vervuilingssporen bovenop de zuiger.
je kunt de cilinder loshalen om te kijken... maar dan zou ik maar gewoon meteen een nieuw setje zuigerveren monteren: kortom, kijken is vervangen.
Jww
BerichtGeplaatst: Vr, 21 Jul. 2017, 9:01    Onderwerp: Reageer met quote
Helder, bedankt.
Voorste cylinder geeft nagenoeg dezelfde compressie. Zal toch kijken worden en dus vervangen.
dukerider
Geregistreerd op: 21-8-2005
Woonplaats: wuustwezel Belgie
BerichtGeplaatst: Zo, 6 Aug. 2017, 14:21    Onderwerp: Reageer met quote
Wat is hier nu uitgekomen ?
Ik heb hetzelfde probleem bij mijn 2003 950S......
RON
'23 890 SMT
Voorheen
Jww
BerichtGeplaatst: Do, 24 Aug. 2017, 19:20    Onderwerp: Reageer met quote
4 weken in het buitenland geweest. Ik hoop hier eind volgende week een antwoord op te hebben.
Blok ligt inmiddels op de werkbank.
Jww
BerichtGeplaatst: Vr, 25 Aug. 2017, 13:30    Onderwerp: Reageer met quote
De boel is open en kan geen duidelijke kandidaat vinden. Zowel de in als de uitlaatkleppen zijn smerig, zit best wat aanslag op alle kleppen.
Ook de bovenkant van de zuiger is pikzwart en ziet er niet best uit. De veren zijn echter allemaal nog heel, ik zal ze eens gaan meten als dat lukt.
Zou het dan seals van de inlaat alleen kunnen zijn? Ik vervang alles maar wel fijn om te weten wat de oorzaak was. Beetje olie op de klep gieten om lekkage te vinden?
Jww
BerichtGeplaatst: Vr, 25 Aug. 2017, 13:57    Onderwerp: Reageer met quote
Beide ringen meten op 0,3mm.
Toen ik de schraapring eraf haalde viel me op dat er een stukje van de veer die om de ring zit mist. Hoort deze helemaal rondom te gaan? Ik mis een stukje van een cm.
Edit: de nieuwe ring heeft het ook dus dat zal wel kloppen.
Ik heb de voorste cilinder ook maar eraf gehaald ter vergelijking en dan weet ik waar ik mee rij. Begon me echter af te vragen hoe ik dit weer volgens TDC kan monteren. Hij staat nu geblokkeerd in voorste TDC, die kant kan ik ook prima weer monteren maar hoe krijg ik dan de achterste weer in TDC? Iemand hier ervaring mee?
En... de ringen, hebben die ook een onder en bovenkant? Lees verhalen van 120 graden uit elkaar de gaten monteren ed. Het boek zegt alleen: monteren met de "mark" naar de bovenkant van de zuiger. Maakt dit nog wat uit?
Hoor graag van de ervaringsdeskundigen.
BerichtGeplaatst: Za, 26 Aug. 2017, 8:27    Onderwerp: Reageer met quote
Stoer project om zonder deze basiskennis aan te vliegen.
Ja dat maakt uit, de 1e veer past er maar op een manier in, se 2e is gemarkeerd. Ook de olieschraapveer heeft een O aan de bovenkant.
Slotjes op 120 graden.
Se spanning zal wel van de schraapveer af zijn geweest.
Let op de montage. De veer duw je met het grootste gemak stuk. Je moet ze eigenlijk van bovenaf monteren dus zuiger van boven naar beneden drukken door een montage bus.
Jww
BerichtGeplaatst: Za, 26 Aug. 2017, 10:26    Onderwerp: Reageer met quote
Thanks Steven, markeringen gevonden.
Oke, via de bovenkant van de cylinder erin en dan voorzichtig naar beneden duwen tot hij weer vast kan op de krukas? De bus heb ik inderdaad om hem te monteren.
Heb je nog een idee voor mijn tdc verhaal? Kom met google niet echt verder.
BerichtGeplaatst: Za, 26 Aug. 2017, 10:29    Onderwerp: Reageer met quote
staat allemaal best duidleijk beschreven in het handboek, zie PB.
dukerider
BerichtGeplaatst: Za, 26 Aug. 2017, 12:11    Onderwerp: Reageer met quote
Hmmm, ik zit in het zelfde straatje vrees ik......
Blok er ook maar onderuit halen dan.
Zijn er soms nog extra tips te geven ivm het blok eronderuit te halen die ik moet weten ?
Do's and don'ts ???
RON
'23 890 SMT
Voorheen
Jww
BerichtGeplaatst: Za, 26 Aug. 2017, 14:53    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb het nogmaals nagekeken maar ik kan mijn situatie niet vinden..
Hij staat geblokkeerd in voorste cylinder TDC, ik dacht die monteer ik weer als eerste terug en dan de achterste. WPHB geeft dit ook aan hoe je dit checkt voor de voorste cylinder. Ze beginnen echter met de achterste cylinder maar het enige wat daar bij staat: zorg ervoor dat hij op TDC staat, echter niet hoe je dit checkt.
Als ik de boel ga verdraaien als de voorste er weer opzit heb ik geen idee wanneer de achterste stang op TDC staat.
Hopelijk kan je wat wijs worden uit mijn verhaal..
Jww
BerichtGeplaatst: Za, 26 Aug. 2017, 14:54    Onderwerp: Reageer met quote
Do's and don'ts ???
2 man is wel erg handig bij het eruit tillen. WPHB beschrijft alles zeer gedetailleerd en is erg handig.
BerichtGeplaatst: Za, 26 Aug. 2017, 20:27    Onderwerp: Reageer met quote
Marker pumtjes op primaire tandwiel, blokkeer puntje in krukas, stok in bougiegat. Hoeveel methoden wil je 😉
Zie handleidingen over kleppen stellen.
Jww
BerichtGeplaatst: Vr, 1 Sep. 2017, 21:16    Onderwerp: Reageer met quote
Vanavond test ritje gemaakt. Alles prima, rijdt zelfs beter dan voorheen.
Starten ging in 1 keer, na een paar seconden was de olie door de kanalen en klonk alles goed.
Mocht iemand het ooit moeten ondernemen hier een paar dingen waar ik tegenaan ben gelopen.
1. Monteer eerst je voorste uitlaatbocht en daarna pas je olie tankje en radiator. Wordt het leven een stuk leuker van.
2. Ik moest van voor tot achter alle uitlaatpunten lossen om alles weer goed te krijgen. Dus draai niks vast tot alles lekker hangt.
3. Maak teveel foto's, met name van de stekkertjes en aardepunten. Betrap me er altijd op dat ik het te weinig doe. Kost veel tijd bij in elkaar zetten.
Bedankt aan allen die geholpen hier via het forum. Ik zal graag een ander helpen bij een dergelijk project, schroom niet om te vragen.
Pagina 1 van 6
