Radiatordop
john68
Geregistreerd op: 22-5-2008
BerichtGeplaatst: Ma, 5 Jun. 2017, 23:09    Onderwerp: Radiatordop Reageer met quote
Hoeveel bar hoort er op de radiatordop te staan bij een 990 , heb nl wederom last gehad van koelvloeistof over rechts bij even aan het gas hangen . Misschien ooit de verkeerde dop geplaatst ?
BerichtGeplaatst: Di, 6 Jun. 2017, 8:07    Onderwerp: Reageer met quote
1.4 zo uit het hoofd. Zit het overloop vaatje niet te vol? Koud staat deze best op het minimum streepje.
john68
BerichtGeplaatst: Di, 6 Jun. 2017, 15:37    Onderwerp: Radiatordop Reageer met quote
Klopt 1.4 staat er bij mij ook op en vloeistof niveau koud op min , toch spuwt hij als een lama als ik even stevig doorrij , ik weet dat het een bekend probleem is en er is hier ook heel veel over geschreven . Ik heb de oplossing nog niet gevonden , dus mocht er nog iemand een suggestie hebben hoor ik het graag . alvast bedankt .
BerichtGeplaatst: Di, 6 Jun. 2017, 16:56    Onderwerp: Reageer met quote
Waar is dit zo'n bekend probleem dan? Ik heb er al heel wat voorbij zien komen zonder hoor...
peter6480
Geregistreerd op: 10-11-2016
BerichtGeplaatst: Di, 6 Jun. 2017, 18:57    Onderwerp: Reageer met quote
Voorbij zien komen zonder probleem OF zonder dop? tongue
Meerdere machines hebben dat probleem, het reservoir is in principe gewoon te klein. Bijvullen help niet, hij gooit het er toch weer uit als de motor een keertje flink warm wordt, puur omdat er simpelweg te weining beschikbare ruimte is.
Waar staat het koelwaterniveau op wanneer de motor koud is? Is het nog zichtbaar? Nét op het minimum?
BerichtGeplaatst: Di, 6 Jun. 2017, 19:07    Onderwerp: Reageer met quote
als je het reservoir op max afvult bij koude motor.. ja dan gaat het er overheen. Maar als je koud op ~1/3 afvult, dan heb je geen problemen als het goed is.
Ja, het is niet het meest robuste systeem, maar het kan echt wel goed werken.
Ik heb de mijne vaak zat bij de rally tot in het rode lampje gehad.. en dan blijft het gewoon nivo goed.
- wel goed ontluchten (voorwiel effe omhoog zetten etc.. juiste punten volgens voorschrift ontluchten)
en check:
- radiator drukdop (en systeem) goed schoon? geen grijze slurry?
- waterpomp keering ok?
- thermostaat/fan-schakelaar ok?
Laatst aangepast door Dr_Bean op Wo, 7 Jun. 2017, 21:52, in totaal 1 keer bewerkt
john68
BerichtGeplaatst: Di, 6 Jun. 2017, 22:10    Onderwerp: Radiatordop Reageer met quote
[quote="StevenD"]Waar is dit zo'n bekend probleem dan? Ik heb er al heel wat voorbij zien komen zonder hoor...[/quote] Nee niet het probleem met de dop , maar het probleem koelvloeistof spuwen .
john68
BerichtGeplaatst: Za, 10 Jun. 2017, 22:06    Onderwerp: Radiatordop Reageer met quote
En jahoor , vanmiddag was het weer raak even aan het gas hangen , 200 aangetikt en de koelvloeistof verspreide zich rijkelijk over m'n rechterbroekspijp . bij thuiskomst hoorde ik het koelwater koken / borrelen . De fan slaat mooi op tijd aan en heb hem volgens de procedure afgevuld en ontucht .Hoe controleer ik de waterpomp keerring ? Wie heeft er nog tips waar ik mee geholpen ben ?
Laatst aangepast door john68 op Za, 10 Jun. 2017, 22:10, in totaal 1 keer bewerkt
john68
BerichtGeplaatst: Za, 10 Jun. 2017, 22:08    Onderwerp: Radiatordop Reageer met quote
Ohja , nog bedankt voor de reactie's .
BerichtGeplaatst: Za, 10 Jun. 2017, 23:21    Onderwerp: Reageer met quote
Tja... ontluchting of je heb echt een issue met de koppakking of afstelling. Vorig jaar nog 40km 200+ naar huis gerost door dld. Echt gwen overheat hoor... wel het absolute eind van mijn noppen band. 🤓
BerichtGeplaatst: Zo, 11 Jun. 2017, 9:01    Onderwerp: Reageer met quote
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=205&postdays=0&postorder=asc&highlight=koppakking&start=0
klinkt toch erg als koppakking...zie link
john68
BerichtGeplaatst: Zo, 11 Jun. 2017, 14:31    Onderwerp: Radiatordop Reageer met quote
Idd Daan het verhaal lijkt erg veel op mijn beleving , alhoewel er niets te zien is van vuil koelwater of olie ?
