Vanlierde
Geregistreerd op: 4-6-2016 Berichten: 153
Geplaatst: Za, 15 Apr. 2017, 21:04 Onderwerp: Engine stutter aan 5 tot 6000 toeren. |
Zit dus nig steeds met dit probleem en ik word er dus moedeloos van. Heb al zitten denken om het onding gewoon in de fik te steken.
Voor de rebuild had ik dit probleem niet.
Sas en epc vrwijderd, leovince uitlaten met db killers. Nieuwe bougies, nieuwe olie en filters, nieuwe koelvloeistof, carbs ultrasoon greinigd en gesynchroniseerd.
Start perfect, draait perfect stationair, gaat vlot in toeren onder en boven de 5-6k toeren in alle versnellingen.
Ik heb al andere bobines geprobeerd’ maar helaas.
Ik vind het raar dat het probleem zich enkel voordoet tussen 5 en 6k toeren.
Enige ideeen? |
Geplaatst: Za, 15 Apr. 2017, 21:14 Onderwerp: |
Sluiting in de tps misschien. Zal die eens loshalen als ik jouw was. _________________ Go!!!!!!
Vanlierde
Geplaatst: Wo, 19 Apr. 2017, 18:50 Onderwerp: |
is dat die haakse connector die op de carbus in de luchtfilter bak zit?
kan het ook de benzine pomp zijn? die net aan dat toerental begint te haperen? |
Geplaatst: Do, 20 Apr. 2017, 21:01 Onderwerp: |
Om de benzinepomp uit te sluiten kan je hem evt. bypassen.
En je tank goed vol doen kijken of het dan over is of niet
Pomp wel even loskopellen zodat die niet droog pomp, want daar gaan ze echt kapot aan. _________________ ------------
www.motorkampeerwinkel.nl |
