Tutu
Geplaatst: Ma, 10 Jan. 2005, 0:16 Onderwerp: Gear indicator |
Heeft er hier al iemand een gear indicator op zijn kameel zitten?
Is er een digitaal signaal voor de km teller aanwezig?
Ik had ze ook op mijn Aprilia's zitten waarbij op de achterremklauw een opnemer zat. Het geheel was dus redelijk eenvoudig te monteren.
Ben dus ook benieuwd of er al kleuren van de benodigde draden in de cockpit bekent zijn.
Ik zit altijd te schakelen maar de 7e versnelling heb ik nog
nooit gevonden  |
Geplaatst: Ma, 10 Jan. 2005, 0:28 Onderwerp: Re: Gear indicator |
| Tutu schreef: | Heeft er hier al iemand een gear indicator op zijn kameel zitten?
nooit gevonden  |
Ik snap niet helemaal hoe je van de achterremklauw zou kunnen aflezen in welke versnelling die staat?
Maar goed. De LC8 heeft een schakelcontact voor vrij en voor zijn 2e-en-3e versnelling (wordt voor epc gebruikt). dus niet voor iedere versnelling een draadje of pulsje ofzo.
(electrisch schema staat in de reparatiehandleiding, als je die niet hebt en nog wil hebben in pdf, stuur effe een pbtje)
erwindob
Geplaatst: Di, 11 Jan. 2005, 13:18 Onderwerp: |
zo'n ding wil pulsjes van een toerental en pulsjes van een snelheid. Ik weet niet of ie eerst in "leermode" moet en dat 1 voor 1 door alle versnellingen of zo. Hij moet toch een keer de verschillende verhoudingen ontdekken.
Beide signalen zijn aanwezig. Immers electronische tellers.
Rwin |
Tutu
Geplaatst: Di, 11 Jan. 2005, 18:39 Onderwerp: |
| erwindob schreef: | zo'n ding wil pulsjes van een toerental en pulsjes van een snelheid. Ik weet niet of ie eerst in "leermode" moet en dat 1 voor 1 door alle versnellingen of zo. Hij moet toch een keer de verschillende verhoudingen ontdekken.
Rwin |
Dit wilde ik even weten. Ik wist niet of de km teller electronisch was of met kabel werkt. De RSV heeft de opnemer van de snelheidsmeter op de remklauwplaat zitten,..kan je ook zien hoe hard je gaat
tijdens een wheely
Met andere woorden er hoeft bij de LC8 dus ook geen aparte opnemer op het wiel en vork geplaatst te worden. Wellicht dat ze de gegevens van aansluiting bij Datatool voorhanden hebben voor de LC8. Hadden ze voor de RSV ook.
Programmeren doe je idd op een bok. Eerst aangeven hoeveel versnellingen er zijn en dan door alle versnellingen heen met de bijgeleverde procedure. Ik vind het een handig apparaatje  |
Geplaatst: Di, 11 Jan. 2005, 19:31 Onderwerp: |
Ik heb ooit eens een snelheidsmetertje op het achterwiel van een lc4 gebouwd, je wilt niet weten hoeveel meter hij aangaf na een paar honderd
meter maisveld (het dubbele geloof ik, met al die wielspin).
Ook op straat heb je ongemerkt wielspin, ik had er nl ook een op het achterwiel van m'n duke destijds.
Kortom, een snelheids sensor op het achterwiel geeft geen zuiver beeld van je afgelegde afstand.(mijnsinziens).
Groet Daan! |
Geplaatst: Di, 11 Jan. 2005, 19:32 Onderwerp: |
Groet Daan! |
erwindob
Geplaatst: Di, 11 Jan. 2005, 19:35 Onderwerp: |
Ja, de LC8 heeft em op het voorwiel.
Je indicator zal dus al snel een paar versnellingen te laag aangeven in het maisveld.
Moet je toch op het achterwiel een opnemer zetten.
Rwin |
Tutu
Geplaatst: Di, 11 Jan. 2005, 20:00 Onderwerp: |
| Daan schreef: | Ik heb ooit eens een snelheidsmetertje op het achterwiel van een lc4 gebouwd, je wilt niet weten hoeveel meter hij aangaf na een paar honderd
Groet Daan! |
Dan zal mijn ex-Mille een hoop minder gelopen hebben dan op de teller te zien is...  |
