Koplamp spiegel xenon
Rikkert
Geregistreerd op: 12-7-2015
Woonplaats: Winsum (Gr)
BerichtGeplaatst: Zo, 9 Apr. 2017, 20:20    Onderwerp: Koplamp spiegel xenon Reageer met quote
In mijn adventure 990 uit 2006 zit een aftermarket xenon set ingebouwd, maar nu valt het mij op dat de spiegel vd koplamp verkleurt is en niet meer spiegelt boven en onder de lamp.
Zijn deze spiegels los te verkrijgen of moet de hele unit dan vervangen worden?
BerichtGeplaatst: Ma, 10 Apr. 2017, 8:10    Onderwerp: Reageer met quote
Hele Unit,
Maar die vallen wel mee in prijs Smile Iets onder de 150eu zo uit mijn hoofd.
Eventueel zelfs te regellen/verkrijgen voor je Smile
*Edit, dat lieg ik. De reflectoren zijn met heeeeeel veel moeite wel zelf te vervangen. Kon me achteraf heugen dat het iets was met lamp in de oven. Dan met heel veel moeite de kit ertussenuit kunnen halen en glas en lamp scheiden.
En dan moet je alsnog een nieuwe/nieuwere glas bestellen. Die naar mijn weten niet los te verkrijgen is. Tis maar net hoeveel je op je hals wil halen voor niet al te veel geld wacko
JanJan
Geregistreerd op: 25-6-2009
Woonplaats: De Woude
BerichtGeplaatst: Ma, 10 Apr. 2017, 9:25    Onderwerp: Re: Koplamp spiegel xenon Reageer met quote
http://www.mlmparts.com/nl/vicma-koplamp-813743-voor-ktm-990-adventure-2013.html
Heb ik ook al een paar jaar in gebruik. Is gewoon een originele, er staat bij mij KTM op en het KTM onderdelennummer. De reden was trouwens hetzelfde, beschadigd door de Xenon. Ik heb nu een Cyclops LED lamp die me uitstekend bevalt al maakt de fan van de laatste versie zoveel geluid dat je die boven de stationair draaiende motor hoort.
Rikkert
BerichtGeplaatst: Ma, 10 Apr. 2017, 20:48    Onderwerp: Re: Koplamp spiegel xenon Reageer met quote
Bedankt voor alle informatie. Ik ben wel benieuwd naar het LED lichtbeeld.
Heb je daar een foto van?
BerichtGeplaatst: Ma, 10 Apr. 2017, 21:30    Onderwerp: Reageer met quote
Rikkert, Als je interesse in de LED hebt spit dit topic even door:
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=6590&highlight=cyclops
Verder is de Vicma lamp inderdaad de originele KTM koplamp.
Heb contact gehad met mijn leverancier waarvan die fabriek is book2
Handig die kennissen
BerichtGeplaatst: Ma, 10 Apr. 2017, 21:31    Onderwerp: Reageer met quote
Spiegel veroudering gebeurt met de originele Halogeen ook. Ik betwijfel of het de Xenon is.
LED zal wat dat betreft ook niet beter zijn: witte leds geven ook een boel UV licht door. (een witte led is immers een UV led met een fluoricentie poedertje er voor.
JanJan
BerichtGeplaatst: Di, 11 Apr. 2017, 8:14    Onderwerp: Reageer met quote
Tsja, dat zullen we misschien nooit zeker weten.
Het lichtbeeld van de Cyclops ziet er gewoon goed uit. Foto's zijn wel op internet te vinden. De standaard reflector is niet erg goed en dat zie je als je er een LED- of Xenon-lamp in stopt. Dus natuurlijk heb je wat meer strooilicht maar ik vind het niet ernstig. Je hebt in ieder geval wel veel meer licht! De lamp moet wel wat verder naar beneden worden gesteld dan standaard waardoor het grootlicht minder effect heeft. Maar daar staat tegenover dat het grootlicht erg weinig toevoegt aan de lichtopbrengst van de LED lamp. Gewoon kopen en er in stoppen zou ik zeggen. De investering is te overzien en als ie niet bevalt haal je hem er weer uit. Het is Plug&Play. Nou ja, bijna. Ik moest bij het nieuwe model (na twee jaar ging ie stuk dus ik heb net een andere gekocht) het plastic plaatje waar de lamp in klikt inzagen zodat het een kwart slag gedraaid kan worden. De LED's moeten namelijk naar boven en beneden schijnen.
JanJan
BerichtGeplaatst: Wo, 12 Apr. 2017, 8:01    Onderwerp: Reageer met quote
Correctie: Ze moeten juist naar links en rechts schijnen.
