Verloop bolt on / slip on gevraagd ( adv 990 )
john68
Geregistreerd op: 22-5-2008
BerichtGeplaatst: Wo, 29 Mrt. 2017, 21:06    Onderwerp: Verloop bolt on / slip on gevraagd ( adv 990 ) Reageer met quote
Wie kan mij helpen aan 2 verlopen voor bolt on naar slip on dempers , of weet iemand waar ik deze kan kopen ? Wil nl aftermarket dempers monteren maar deze zijn dus slip on . En wat is de officiele benaming hiervoor ivm goegelen ?
john68
BerichtGeplaatst: Zo, 30 Apr. 2017, 18:31    Onderwerp: Verloop bolt on / slip on gevraagd ( adv 990 ) Reageer met quote
Niemand ?
john68
BerichtGeplaatst: Ma, 13 Nov. 2017, 18:39    Onderwerp: Verloop bolt on / slip on gevraagd ( adv 990 ) Reageer met quote
Echt niemand hier die weet wat de officiele benaming is of waar deze te koop zijn ?
Woonplaats: Huizen
BerichtGeplaatst: Wo, 15 Nov. 2017, 11:09    Onderwerp: Reageer met quote
Even een uitlaatboer bellen.
Die zou je zo verder moeten kunnen helpen Smile
Weet bijvoorbeeld dat Laser nederland erg behulpzaam is. thumbsup
Hartelijke groetjes uit 'T Gooi,
john68
BerichtGeplaatst: Wo, 15 Nov. 2017, 18:42    Onderwerp: Verloop bolt on / slip on gevraagd ( adv 990 ) Reageer met quote
ok , bedankt ga ik proberen .
ErnstB69
Geregistreerd op: 5-5-2013
Woonplaats: Loppersum
BerichtGeplaatst: Zo, 19 Nov. 2017, 12:08    Onderwerp: Reageer met quote
Zou idd een specialist even vragen. bolski.nl weet vast wel raad. En hier in het Groningse is uitlaten.com een flinke naam.
Maak er wat moois van!
WickedWilly
Geregistreerd op: 11-3-2011
Woonplaats: Roosendaal
BerichtGeplaatst: Zo, 19 Nov. 2017, 16:11    Onderwerp: Reageer met quote
Welk model motor en welk merk/type dempers?
LeoVince levert voor hun slipons een verloop. Bij de 990 adventure moet het achterste gedeelte van de uitlaat vervangen worden.
Zie https://storage.sbg1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_ac434bf2b1a448bc980f9f33012daf94/static/products/dt/DT-8430E.pdf
john68
BerichtGeplaatst: Zo, 19 Nov. 2017, 23:58    Onderwerp: Verloop bolt on / slip on gevraagd ( adv 990 ) Reageer met quote
ok , bedankt voor de reactie's , hier kan ik wat mee . de officiele benaming is dus 'adaptor ( hoe moeilijk kan het zijn ). verloop heb ik bij de dempers gekregen , maar om de zaag in de pijpen te zetten vind ik wat te ver gaan als het met "adapters " is op te lossen . nogmaals dank en wordt vervolgd .
