cappie
Geplaatst: Ma, 20 Mrt. 2017, 21:55 Onderwerp: van 2 naar 1 remschijf voor wat is hier voor nodig? |
Aangezien een extra setje wielen bijna onmogelijk is om te vinden wil ik alvast naar een Exc voorwiel.
Dit betekend ook van 2 naar 1 remschijf nu lees ik dat een SE of Exc rem pomp hiervoor het beste werkt?
maar ook een 690 rem pomp mag dit ook van de duke zijn?
ene past hierna elke Exc wiel of zit hier ook nog verschil in bouwjaar in?
Alvast bedankt
Frank _________________ KTM 950 S Adventure 2003 |
Geplaatst: Ma, 20 Mrt. 2017, 22:07 Onderwerp: |
het gaat om het pomp-volume:
SE of 690 pomp is hetzelfde, en perfect. EXC pump is wat klein: gaat wel, maar niet aan te bevelen.
EXC wiel past NIET zomaar in de Adventure: is smaller, en de schijf zit verder naar binnen. dus als de schijf op zijn plek zit zit het wiel niet in het midden...
best neem je gewoon een adventure wiel: nieuwe ExCel velg (1.85 - 2.5) er om spaken, e-voila. _________________ Dr_Bean |
cappie
Geplaatst: Di, 21 Mrt. 2017, 18:56 Onderwerp: |
Oké helder Thx voor je snelle reactie _________________ KTM 950 S Adventure 2003 |
Jos van Vliet
Geplaatst: Di, 21 Mrt. 2017, 20:26 Onderwerp: |
Mijn Adventure heeft ook 1 remschijf (zo gekocht), Volgens mij zit er gewoon de gewone rempomp/hendel op en is alleen de leiding veranderd. Steven heeft dit zo gemaakt dus hij kan het beste antwoorden. Voorwiel is wel gewoon Adventure wiel.
Maar ik snap niet wat je plan is, je wilt toch niet bij ander wiel erin ook rempomp en leidingen iedere keer wisselen? Wat is er mis met bestaande remhendel/pomp? _________________ Husqvarna 701
Niet meer:
KTM 525 EXC Rally '05
KTM 950 Adventure S '03 |
cappie
Geplaatst: Di, 21 Mrt. 2017, 23:01 Onderwerp: |
Mijn idee was om naar 1 remschijf te gaan zodat ik eenvoudig kan wisselen met een exc wiel bv _________________ KTM 950 S Adventure 2003 |
Geplaatst: Wo, 22 Mrt. 2017, 9:17 Onderwerp: |
waar het om gaat is dat de balance tussen pomp-druk en pomp volume correct is:
De originele pomp is gemaakt voor 2 dubbel-zuiger-klauwen: een vrij groot volume aan olie is nodig om de zuigers allemaal over een bepaalde afstand te verplaatsen.
Als men nu 1 klauw afkoppend dan gaat hetzelde volume dus naar 1 klauw: maw, bij dezelfde beweging van de hendel, zullen de 2 (ipv4) zuigers 2x zo veel bewegen. De opgebouwde druk in het systeem is hetzelfde, maar omdat je maar 1 remschijf hebt, heb je de helft van de remkracht en de helft van het remvermogen (maximale energy), en je zult weinig gevoel hebben in de rem.
Wanner je nu de rempomp 1/2 zo klein neemt (diameter van de rempomp-zuiger ook 1/2 dus, hetgeen zo is bij de SE/690 pomp), dan heb je 1/2 het volume bij dezelfde slag, maar weer dezelfde verplaatsing van de remzuigers.
Nu is de druk in het systeem 2x zo hoog: ofschoon je 1 schijf hebt, druk je bij dezelfde slag de remblokken 2x zo hard aan. Je remkracht is nu gelijk aan de 2 remschijf situatie!! alleen het rem-vermogen is natuurlijk nog steeds 1/2.
Ik heb tijden met 1 schijf gereden met een 690 pomp en dat gaat prima, remt prima, weinig verschil met origineel... met 1 uitzondering: NIET geschikt om met 2 man en bagage te rijden, al helemaal niet in de bergen: dan wordt die ene schijf dus gewoon te heet.
succes _________________ Dr_Bean |
Ger964
Geregistreerd op: 14-12-2015 Berichten: 140 Woonplaats: de Liemers
Geplaatst: Wo, 22 Mrt. 2017, 9:46 Onderwerp: |
Ook ik rij met 1 remschijf en de originele rempomp.
Remt prima al is het gevoel in de handel anders dan met de dubbele schijf.
Mijn motivatie om de 2de schijf te demonteren is de 2,2 kilo minder gewicht.
Mocht er nog iemand een 690 / SE rempomp hebben liggen waar hij vanaf wil dan ben ik geïnteresseerd. _________________ KTM 950 adv op noppen |
