Neutraal moeilijk
petervdc
Geregistreerd op: 13-9-2010
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Ma, 13 Mrt. 2017, 11:36    Onderwerp: Neutraal moeilijk Reageer met quote
Als ik ad lichten sta is het quasi onmogelijk om de neutraal te vinden.
Motor afzetten met sleutel of noodknop helpt wel, dan is het plots makkelijker.
Tweede issue is dat ik niet kan starten als ie in zijn 1 staat.
Er zou ies in de koppelingshendel zijn dat kapot is ?
of hebben die 2 problemen iets met elkaar te maken...
1190R van 2013, 22000km
...tjah...
BerichtGeplaatst: Ma, 13 Mrt. 2017, 14:45    Onderwerp: Reageer met quote
Koppeling ontkoppelt niet meer volledig. Lucht in het systeem of een lekkende master of slave.
Vanlierde
Geregistreerd op: 4-6-2016
BerichtGeplaatst: Ma, 13 Mrt. 2017, 20:52    Onderwerp: Reageer met quote
volgens mij had je beter je 990 gehouden Peter tongue
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Di, 14 Mrt. 2017, 10:11    Onderwerp: Reageer met quote
idd
...tjah...
norwin
Geregistreerd op: 20-4-2015
Woonplaats: Utrecht
BerichtGeplaatst: Di, 14 Mrt. 2017, 20:14    Onderwerp: Reageer met quote
hoi Peter,
Dat van de koppeling samen met de 1 had ik ook gehad.
Bleek dat de schakelaar (het kleine mini schakelaar aan de onderkant bij je hendel... volg het draadje) werd niet goed genoeg ingedrukt.
Om te testen:
De schakelaar los maken.
Motor in zijn 1, schakelaar met de hand indrukken.
En op je startknop drukken.
(wel motor op de bok, want je achterwiel wilt/gaat rond samen met de startmotor natuurlijk, tenzij er iemand is die ook je koppelingshendel zelf indrukt)
Als hij nu wel wilt starten weet je genoeg/iets meer.
Op mijn motor zaten aftermarket hendels (door de vorige eigenaar er op gezet). En die drukte net niet genoeg de schakelaar in. Deze heb ik een beetje aangepast en sindsdien werkt het weer goed smiley
BerichtGeplaatst: Di, 14 Mrt. 2017, 21:25    Onderwerp: Reageer met quote
Toevallig vandaag gelezen in een testverslag dat het niet of moeilijk kunnen vinden van de neutraal een gekend probleem is bij de modellen na 2012...
Kami
Geregistreerd op: 5-9-2013
BerichtGeplaatst: Di, 14 Mrt. 2017, 23:14    Onderwerp: Reageer met quote
Vond het bij mijn 2013 model ook wel eens lastig, en af en toe ook tussen de versnellingen in terechtkomen.
Met mn 2016 model weet ik het nog niet, staat nog steeds met 3km op de teller in de schuur sinds november.
petervdc
Woonplaats: west-vl
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 16 Mrt. 2017, 9:45    Onderwerp: Reageer met quote
norwin schreef:
hoi Peter,
thx
...tjah...
petervdc
Woonplaats: west-vl
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 22 Mei. 2017, 16:28    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ga zaterdag binnen voor nazicht vd hendel
...tjah...
