Achterrem loopt aan.
bassie
Geregistreerd op: 9-3-2006
BerichtGeplaatst: Di, 11 Jul. 2006, 9:06    Onderwerp: Achterrem loopt aan. Reageer met quote
Gisteren bij het smeren van de ketting, kwam ik erachter dat de remblokken aanlopen.
Is er een of andere makkelijke manier om deze ruimer te stellen huh2
Aangezien ik twee linkse handen heb cry2 , wilde ik al naar de motozaak gaan.
Maar ja, lijkt me niet verstandig met aanlopende remmen ernaartoe te rijden.
Hopende op een makkelijke tip!!
Grtuh,
Bassie
BerichtGeplaatst: Di, 11 Jul. 2006, 12:48    Onderwerp: Reageer met quote
hoeveel loopt ie aan? schijfremmen slepen altijd wel wat aan maar je wiel moet met een slinger nog wel een stukje kunnen draaien.
als het niet veel moeite kost om het wiel toch te draaien kan je er rustig mee gaan rijden en de rem laten schoonmaken.
bassie
BerichtGeplaatst: Di, 11 Jul. 2006, 12:53    Onderwerp: Reageer met quote
Ze lopen lichtjes aan, inderdaad als ik aan het wiel draai, dan haalt ie de halve omwenteling.
Ik heb nu ook opgemerkt dat ik de remklauw in z'n geheel iets van links naar rechts kan bewegen. stars
Dit zal toch niet de bedoeling zijn, he.
Ik heb morgenvroeg een afspraak bij de dealer.
Wederom bedankt voor de reactie thumbsup thumbsup
erwindob
Geregistreerd op: 29-11-2004
BerichtGeplaatst: Di, 11 Jul. 2006, 22:09    Onderwerp: Reageer met quote
Een remklauw met aan 1 kant de zuigers moet altijd heen en weer kunnen bewegen.
Dat is om de slijtage aan de kant waar de zuiger niet zit (binnenkant) op te vangen. Naarmate dat blokje meer slijt zal de hele remklauw wat naar buiten bewegen.
Bij een dergelijke rem kan aanlopen zelfs goed veroorzaakt worden doordat dat heen en weer bewegen niet lukt. Terwijl de zuiger niet vast zit in de klauw.
Remklauwen met zuigers aan beide kanten van de schijf hebben dat niet, het remzuigertje (of de remvloeistof erachter) vangt dan aan beide kanten de slijtage op.
Eppo
Geregistreerd op: 23-7-2005
Woonplaats: Dongen
BerichtGeplaatst: Di, 11 Jul. 2006, 22:12    Onderwerp: Reageer met quote
Bassie,
is het niet zo dat dat juist wel de bedoeling is?
Dan kunen de remblokken links en rechts gelijkmatig drukken. Als de klauw vastzit zou hij wel eens alleen links of alleen rechts tegen de schijf drukken.
Ik zie net dat ik dit heb zitten typen terwijl Erwin hetzelfde typt. Nou heb je het twee keer.
De enthousiaste beginner
