bassie
Geregistreerd op: 9-3-2006 Berichten: 49
Geplaatst: Di, 11 Jul. 2006, 9:06 Onderwerp: Achterrem loopt aan. |
Gisteren bij het smeren van de ketting, kwam ik erachter dat de remblokken aanlopen.
Is er een of andere makkelijke manier om deze ruimer te stellen
Aangezien ik twee linkse handen heb , wilde ik al naar de motozaak gaan.
Maar ja, lijkt me niet verstandig met aanlopende remmen ernaartoe te rijden.
Hopende op een makkelijke tip!!
Grtuh,
Bassie |
Geregistreerd op: 11-4-2005 Berichten: 2740 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Di, 11 Jul. 2006, 12:48 Onderwerp: |
hoeveel loopt ie aan? schijfremmen slepen altijd wel wat aan maar je wiel moet met een slinger nog wel een stukje kunnen draaien.
als het niet veel moeite kost om het wiel toch te draaien kan je er rustig mee gaan rijden en de rem laten schoonmaken. _________________ Go!!!!!!
bassie
Geplaatst: Di, 11 Jul. 2006, 12:53 Onderwerp: |
Ze lopen lichtjes aan, inderdaad als ik aan het wiel draai, dan haalt ie de halve omwenteling.
Ik heb nu ook opgemerkt dat ik de remklauw in z'n geheel iets van links naar rechts kan bewegen.
Dit zal toch niet de bedoeling zijn, he.
Ik heb morgenvroeg een afspraak bij de dealer.
Wederom bedankt voor de reactie  |
erwindob
Geplaatst: Di, 11 Jul. 2006, 22:09 Onderwerp: |
Een remklauw met aan 1 kant de zuigers moet altijd heen en weer kunnen bewegen.
Dat is om de slijtage aan de kant waar de zuiger niet zit (binnenkant) op te vangen. Naarmate dat blokje meer slijt zal de hele remklauw wat naar buiten bewegen.
Bij een dergelijke rem kan aanlopen zelfs goed veroorzaakt worden doordat dat heen en weer bewegen niet lukt. Terwijl de zuiger niet vast zit in de klauw.
Remklauwen met zuigers aan beide kanten van de schijf hebben dat niet, het remzuigertje (of de remvloeistof erachter) vangt dan aan beide kanten de slijtage op. |
Eppo
Geregistreerd op: 23-7-2005 Berichten: 71 Woonplaats: Dongen
Geplaatst: Di, 11 Jul. 2006, 22:12 Onderwerp: |
Bassie,
is het niet zo dat dat juist wel de bedoeling is?
Dan kunen de remblokken links en rechts gelijkmatig drukken. Als de klauw vastzit zou hij wel eens alleen links of alleen rechts tegen de schijf drukken.
Ik zie net dat ik dit heb zitten typen terwijl Erwin hetzelfde typt. Nou heb je het twee keer. _________________ De enthousiaste beginner |
