erwin_k
Geregistreerd op: 18-4-2014 Berichten: 9
Geplaatst: Wo, 22 Mrt. 2017, 21:07 Onderwerp: wisselende snelheids meter en snel knipper licht |
Hi all,
Ik heb af en toe wat vage storingen met mijn SMR 950, Soms geeft hij verschillende snelheden aan en daarna springt hij soms weer op 0. maar dit gebeurt niet altijd, geen pijl op te trekken.
Bij regen had ik een aantal keer dat hij soms ook iets inhield, maar heb dit al een tijd niet gehad.
Verder gaan mijn richting aanwijzers sneller knipperen bij gasgeven als de motor warm is, bij een koude motor doen ze dit niet.
Iemand een idee? |
Jos van Vliet
Geplaatst: Do, 23 Mrt. 2017, 9:35 Onderwerp: Re: wisselende snelheids meter en snel knipper licht |
| erwin_k schreef: | Hi all,
Iemand een idee? |
Het eerste (de snelheid) klinkt als een probleem met de kabel van de sensor naar je cockpit. Slecht contact of kabelbreuk wellicht?
Dat van die knipperlichten begrijp ik niet  _________________ Husqvarna 701
Niet meer:
KTM 525 EXC Rally '05
KTM 950 Adventure S '03 |
Legolas
Geregistreerd op: 20-8-2013 Berichten: 35
Geplaatst: Do, 23 Mrt. 2017, 10:09 Onderwerp: |
dat van die knipperlichten kan zijn van te weinig belasting ... SOMS helpt het om een weerstand over de lamp te plaatsen, zo trek je meer stroom en stopt het snel knipperen....
Geen garantie dat dit de oplossing is natuurlijk... maar kan je wel snel uitproberen.
Legolas |
erwin_k
Geplaatst: Do, 23 Mrt. 2017, 22:03 Onderwerp: |
Bedankt voor de reacties,
Ik ga t kabeltje even nakijken, vandaag m'n voorwiel eruit gehad en daar was iig niets te zien.
Ik ben ook pas gaan letten op de knipper lichten toen m'n dashboard raar ging doen, zelf zit ik er niet mee...Alleen als t onderdeel van een groter probleem zou zijn :p |
Geplaatst: Vr, 24 Mrt. 2017, 23:35 Onderwerp: |
dit soort rare klachten kunnen ook goed veroorzaakt worden door een slechte accu of slechte acu-pool contacten/hoofdzekering. _________________ Dr_Bean |
Dikke
Geregistreerd op: 25-3-2017 Berichten: 16 Woonplaats: Utrecht
Geplaatst: Di, 28 Mrt. 2017, 19:08 Onderwerp: |
Bij mijn ktm deed de snelheidsmeter ook heel vaag en uiteindelijk niks meer...Het was bij mij de snelheidsensor die kapot was en ik had ook oxidatie in de stekker onder het dashboard.
Dit was wel met een 950
Groeten Paul _________________ Hipa |
erwin_k
Geplaatst: Wo, 29 Mrt. 2017, 21:45 Onderwerp: |
Vandaag de spanning regelaar door gemeten. stationair 14,6V en op toeren 15,6+
Wat aan de hoge kant dus... Er is al een nieuwe besteld die kon ik van een vriend overnemen. Laten we hopen dat dit de vage klachten weg halt.
Mn verleden met een Honda VFR lijkt mij te achtervolgen  |
Dikke
Geplaatst: Za, 1 Apr. 2017, 16:05 Onderwerp: |
Bij mij was toen ook de spanningsregelaar kapot. _________________ Hipa |
erwin_k
Geplaatst: Di, 11 Apr. 2017, 14:15 Onderwerp: |
Inmiddels geen klachten meer gehad, geen inhouden, teller blijft normaal doen, en mn knipper lichten doen het naar behoren..
Wat zon klein rot dingetje allemaal kan veroorzaken.. |
