ontluchtingsgaatje???
Jeremiah
Geregistreerd op: 12-6-2006
BerichtGeplaatst: Ma, 10 Jul. 2006, 16:54    Onderwerp: ontluchtingsgaatje??? Reageer met quote
Vraagje: voorin de zijkap ( binnenkant tank) en voor de radiator zit een gaatje waar wat vuil uit naar beneden loopt, waar komt het vandaan en kan het kwaad???
Ik heb de binnenkant nog niet eruit gehaald, tot nu toe is het rijden en wassen en rijden. Het is net een japanse fiets zo betrouwbaar. Ik heb weleens andere verhalen gelezen op een aantal forums.
Gister de mosselrit gereden bij apriliaclub, kon die rsdv milles en tuonos makkelijk bijhouden. Topfiets die lc8 thumbsup
grt fd
The desert is orange
BerichtGeplaatst: Ma, 10 Jul. 2006, 18:08    Onderwerp: Reageer met quote
Volgens mij heb je het over de tankontluchting die daar via een slang op uitkomt. (zit zowel links als rechts).
Wellicht door het klotsen van een volle tank komt daar een beetje benzine uit wat dan een vies spoortje over het plastic trekt.
