Stuurprobleem
LeBlanc
Geregistreerd op: 15-8-2008
Woonplaats: Alphen aan den Rijn
BerichtGeplaatst: Di, 24 Jan. 2017, 23:07    Onderwerp: Stuurprobleem Reageer met quote
Met het weer van de afgelopen weken heb ik een eigenaardig probleem. Na een kilometer of 10 bij temperaturen onder nul, is de motor amper meer te besturen. Beetje het gevoel alsof je met een lekke band rijdt. Ik rij op TKC70 voor en achter. Bandenspanning is goed. Geen speling op het balhoofd. 80.000km op de teller. Geen idee of er ergens water in terecht kan zijn gekomen wat bevriest. Ik ben het probleem niet op het forum tegengekomen, maar misschien iemand hier ervaring mee?...
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 25 Jan. 2017, 19:09    Onderwerp: Reageer met quote
Gaat niet zo snel een lampje bij me branden.
Maar wellicht is het raadzaam om even te kijken hoeveel vet er in je lagers zit?? Zie je meteen de algehele staat van de rest. thumbsup book2
LeBlanc
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 26 Jan. 2017, 14:05    Onderwerp: Reageer met quote
Het water in het onderste lager vervangen door vet. Wordt het waarschijnlijk een stuk beter van... Gevalletje achterstallig onderhoud... undecided
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 26 Jan. 2017, 14:54    Onderwerp: Reageer met quote
thumbsup thumbsup
