Dolf
Geregistreerd op: 22-12-2016 Berichten: 14
Geplaatst: Vr, 13 Jan. 2017, 17:39 Onderwerp: Hulpvraag |
Ik heb jullie hulp en kennis nodig voor het volgende. De 990 is een flink stuk bokkiger dan de 950. Nu heb ik laatst via Tuneecu de standaard (akra) map aangepast na wat speurwerk op het forum. Ik heb o2 sensoren uitgeschakelt en de 2nd flies 100% open gezet. De motor reed aanzienlijk beter alleen het startte ging steeds moeizamer zo erg dat de motor vanmorgen helemaal niet meer startte. Soft 3.3 melding (iets met lage accu spanning) de accu is net nieuw dus dat zou het probleem niet kunnen zijn.
Accu is getest en is in goede conditie. Ook laad deze voldoende bij.
Is er iemand met een beter map welke ik kan inlezen via tuneecu?
Zijn er dingen welke ik nog kan aanpassen in tuneecu?
Het betreft een standaard 990 supermoto met alleen Akra dempers.
Alvast bedankt voor de reacties |
dukey
Geregistreerd op: 20-4-2007 Berichten: 212 Woonplaats: nieuw vossemeer
Geplaatst: Vr, 13 Jan. 2017, 20:26 Onderwerp: |
Ik had bij mijn 990 sm
De akramap aangepast met over het hele gebied 2 % meer brandstof
De 2e gaskleppen verwijdert en het sas systeem afgeblokt.
En deze liep als een trein en starten altijd perfect
Kijk eens naar het voltage van de ecu met tune ecu?
En kijk eens hoever deze dipt tijdens het starten.
En wat is het start toerental is deze lager dan normaal ? _________________ 1190 adventure R |
Geplaatst: Vr, 13 Jan. 2017, 23:08 Onderwerp: |
zet de originele map effe terug, en kijk of het startprobleem weg is...
zoniet, dan heeft het niks te maken met wat je gedaan hebt. (of in ieder geval geen direct gevolg) _________________ Dr_Bean |
Dolf
Geplaatst: Ma, 16 Jan. 2017, 17:13 Onderwerp: |
De originele map terug gezet en het start probleem lijkt te zijn opgelost.
Is er niemand die een custom map heeft waarvan hij zeker is dat de motor daar lekker op loopt? |
Dolf
Geplaatst: Ma, 13 Feb. 2017, 15:08 Onderwerp: Update |
Probleem: map inlezen en daarna niet meer goed starten
Na het inlezen van een map waarin alleen de o2 sensor en sas zijn uitgeschakeld. Motor 15 min laten lopen.
Motor heeft 7 dagen aan de druppellader gehangen ivm vakantie. Vanmorgen startte de motor goed en liep deze na mijn inziens goed. Vanmorgen een kilometer of 8 gereden. De motor na 4 uur weer proberen te starten maar deed niks. Ook via startkabels en een auto geen resultaat. De tijd op het display schakelt van huidige tijd naar 12.00 uur
Accu heb ik laten testen bij de Dealer en deze was goed. Stationair, met gas en lekstroom gemeten.
Enig idee wat dit zou kunnen zijn.
Probleem eerder gehad met een mapping na de standaard map terug gezet te hebben niks meer aan de hand. |
Dolf
Geplaatst: Do, 23 Feb. 2017, 7:27 Onderwerp: Oplossing |
| Het probleem bleek een kapotte Spanningsregelaar te zijn. |
Thomaselli
Geregistreerd op: 10-3-2015 Berichten: 4 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Za, 4 Mrt. 2017, 14:23 Onderwerp: |
Heb je nu al een goeie map?
Zoniet heb ik wel enkele map's opgeslagen. |
