CDI (ecu) gezocht
ErnstB69
Geregistreerd op: 5-5-2013
Woonplaats: Loppersum
BerichtGeplaatst: Zo, 8 Jan. 2017, 21:59    Onderwerp: CDI (ecu) gezocht Reageer met quote
Hoi, iemand nog een cdi (990A '07 met abs) liggen?
Ik zoek er één.
Alvast bedankt! Grt Ernst
BerichtGeplaatst: Ma, 9 Jan. 2017, 3:54    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi ernst, die dingen gaan toch niet stuk? Wat is er gebeurd?
ErnstB69
BerichtGeplaatst: Ma, 9 Jan. 2017, 10:43    Onderwerp: Reageer met quote
Ha Steven,
Op een tripje naar Berlijn een voorzichtige elektra storing. Paar dagen later een volledige storing. Bij de KTM dealer vrij snel een gebroken stekker en een SR als boosdoener kunnen aanwijzen. Dat is vervangen.
Daarna tóch weer een paar keer wat geflikker van dat gele FL lampje. Paar keer afslaan. Hebben daarop bijna alle circuitjes bijlangs gelopen. Kwamen iig klein breukje bij een multistekker achter het dashboard tegen. Gefixt. Ook die kabels bij je koperen + stekker onder het blok waren best wel vies en uitgeslagen. Schoongemaakt. Startrelais even nieuwe erop want dat ding hangt ook maar dag-in dag-uit in weer en wind. Al het overige brandschoon en volledig gaaf.
Ben nu beetje woon-werk aan het doen en hij sloeg me laatst nog een keer af. Gisteravond daarom ook de laatste relais en diodes en contactslot helemaal nagezien. Ook klokgaaf. Dus eigenlijk zijn we helemaal klaar op het schema. Het enig wat een spelbreker zou kunnen zijn - naar ons idee - is de ecu. Misschien dat die door de stekker/SR een fikse pets heeft gehad? Vandaar dat ik dacht: misschien is er iemand met een ruilexemplaar. Stel dat hij nog eens afslaat wissel ik die eens.
GrE
BerichtGeplaatst: Ma, 9 Jan. 2017, 23:01    Onderwerp: Reageer met quote
Heeft volgens mij niks te maken met de ECU...'t is een 2007 dus die kunnen allerlei rare niet-aanduidbare elektronische spasmen vertonen uhoh2 .
Mijn 2006 kon soms willekeurig afslaan, vrijloop toerental ging raar doen etc etc. Dan was dat teken om de batterij te vervangen waarna alle problemen verdwenen als mist voor de zon. Tot zo'n 2 jaar (max) later, dan was het weer van dat. Zelfde remedie, terug verderkarren.
ErnstB69
BerichtGeplaatst: Di, 10 Jan. 2017, 0:05    Onderwerp: Reageer met quote
Oh dat vind ik een goeie! Hadden we uiteraard doorgemeten. Lijkt/leek goed. Nu eens gekeken in m'n boekje: accu is van januari 2013 (😬) en heeft 50k erop. Haal morgen direct even een moderner exemplaar!
